dimensionamento tubo reflex
ciao a tutti. vorrei un chiarimento per quanto riguarda il tubo reflex. faccio un esempio: ho un box da 30 litri, so che per accordarlo a 40hz devo usare un tubo da 8 lungo circa 26cm. ma se volessi (per questioni di spazio) dividere questo tubo e creare due condotti? dovrei semplicemente dividere la sezione e la lunghezza? cioè dovrei usare due tubi da 4 lunghi 13cm? è giusto il ragionamento?
Smile
....... no......... :-D
Allora la superficie del tubo da 8 è 50,mentre quella del tubo da 4 è 12.
Quindi se moltiplico 12x 2 ottengo la metà del tubo da 8.
Io personalmente non amo il doppio reflex per la complessità della gestione dei flussi d'aria, comunque non è detto che non si possa fare ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Se vuoi mettere il doppio tubo devi mantenere la stessa area che sviluppa un tubo da 8 cm di diametro (4cm di raggio).
L'area del cerchio si calcola raggio^2xPgreco, nel tuo caso 4x4x3.14=50.24 cmq per il singolo tubo da 8. Se vuoi mettere il doppio tubo devi prendere l'area del singolo da 8 e dividere x2 (sarebbereo 2 tubi da 25.12cmq uguale a 5.6cm di diametro). La lunghezza non va dimezzata
(02-07-2013, 17:25 )Densj84 Ha scritto: Se vuoi mettere il doppio tubo devi mantenere la stessa area che sviluppa un tubo da 8 cm di diametro (4cm di raggio).
Esatto Wink
Ho detto sì basandomi sul software Win ISD che dichiara il ragionamento di jodarwin..
Se metti due reflex da 4 è come avere un reflex da 5,6 e quindi per accordare (in teoria ) un box di 30lt a 40hz i tubi devono essere circa 13 cm, e questo è giusto.
Io mi riferivo al fatto che era sbagliato dire che due reflex da 4 corrispondevano ad un reflex da 8.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(03-07-2013, 04:35 )Shime Ha scritto: Ho detto sì basandomi sul software Win ISD che dichiara il ragionamento di jodarwin..
Un tubo da 4 ha una sezione che è 1/4 rispetto al tubo da 8, di conseguenza mettendono due reflex da 4 si ha una sezione che è la metà del tubo di 8 cm e per avere lo stesso accordo si deve dimezzare anche la lunghezza...ma è un caso.
Quello che determina la frequenza di accordo è la sezione del tubo e la sua lunghezza, la sezione può essere fatta da un unico tubo o da più tubi.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.900 26-05-2021, 02:34
  panico tubo d'accordo ???Enrico??? 2 1.315 25-05-2021, 16:57
4 Ospite(i)
