consigli su altoparlanti
Wink
Ciao a tutti, sono riuscito a montare le due casse della herz sulla parte anteriore della mia peugeot 207, domani metterò le coral dlk 80 watt sul posteriore, intanto volevo un consiglio, come posso regolare la mia autoradio in modo da swntire bassi efficenti?? La mia è una jvc kd-x30, ci sono molti valori che si possono modificare come ad esempio bassi , middle, trebble, come posso ottenere una buona qualita sonora? Sopprattutto coi bassi? Ci sono valori che si riferiscono a hz, tipo 1.00, 0, 75 non capisco come regolarli ak meglio...grazie per l aiuto
Lascia tutto a 0 ...
innanzitutto regola hpf a 80 hz... poi il resto lascialo a zero, non toccare l'eq...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Ma alcuni valori ripo bassi, middle, treble non c'è lo 0 adesso non ricordo prima di regolare il livello (+1+2 ecc di ognuno) mi da la frequenza in hz alcuni partono da 0, 75 altri 100 i bassi ad esempio arrivano 200 hz non capisco Sad
(29-06-2013, 04:01 )Dancingflare Ha scritto: Ma alcuni valori ripo bassi, middle, treble non c'è lo 0 adesso non ricordo prima di regolare il livello (+1+2 ecc di ognuno) mi da la frequenza in hz alcuni partono da 0, 75 altri 100 i bassi ad esempio arrivano 200 hz non capisco Sad
Non hai un eq. sofisticato, lascia tutto a 0 il (+1+2 ecc di ognuno) !
hai solo 3 bande, bassi/medie/alte , dove ti puoi scegliere una sola frequenza di intervento,
per esempio sui bassi 80-120 o 200hz che siano...
Per ottenere una buona qualità sui bassi, occorre insonorizzare le portiere, rendendole più rigide e prive di vibrazioni/ecc...
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  consigli prima installazione Pointy 13 1.268 29-09-2021, 05:41
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
3 Ospite(i)
