Discussioni: 7
Registrato: Jun 2013
0
Ciao, ho una Y prim serie e non so bene come realizzare l'impianto audio. Ho già del materiale che elenco:
- Sorgente Alpine CDA9886R 50WX4
- Amplificatore Panoiva PV3310 125w stereo 240w mono.
- Pianale completo di 2 woofer da 20, 2 medi da 13, 2 tweeter piezo da 10 con crossover 3 vie tutto Coral
- L'anteriore monta un kit a 2 vie Hertz composto da woofer da 16 a portiera e tweeter a cruscotto (li ho ereditati non conosco il modello).
Voi cosa fareste?
Non ho budget da spendere (pochi euro se ne vale la pena) ma potrei ricliclare o vendere il materiale suddetto o cambiarlo. Non voglio fare lavori di modifica strutturale (tasche, lavori in resina...). Non voglio fare una cosa super l'auto è vecchiotta. Ma ottenete il massimo con quello che ho.
Dietro ho la predisposizione per due ovali 5x7 già con i cavi predisposti.
Sarebbe pensabile ad esempio amplificare con l'ampli che ho tutte e 6 gli speaker? Se amplifico che tipo di casse devo montare usando l'ampli o non usandolo?
Grazie a tutti. Vi prego di essere dettagliati perché non sono un professionista. Grazie.
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2013
(29-06-2013, 00:56 )egiletti Ha scritto: Ciao, ho una Y prim serie e non so bene come realizzare l'impianto audio. Ho già del materiale che elenco:
Voi cosa fareste?
Visto le condizioni da te elencate, personalmente io farei così: l'amplificatore che hai lo collegherei al kit anteriore della hertz , le uscite degli altoparlanti del posteriore le collegherei con un filtro passivo passa basso a 120 hertz ai 2 woofer coral da 20 dopo averle racchiuse posteriormente con del legno in un volume di circa 28 litri, ovviamente scollegherei medi e tweeter al posteriore.
Discussioni: 7
0
Alcune domande:
1. come faccio a sapere se il kit supporta l'ampli? che caratteristiche dovrebbe avere... mi pare che non tutte le casse siano adatte ad essere amplificate.
2. hai idea di dove si potrebbe installare l'ampli se conosci la Y? Metterlo dietro mi sembra macchinoso dato che devo amplificare il fronte.
3. mi spieghi cosa intendi per filtro passivo passa basso 120hz, praticamente?
4. 28 litri per speaker? in termini di misure e costo considerando che non son capace? non volevo mettere niente nel bagagliaio.
5. considerare dei woofer da mettere posteriormente nelle predisposizioni no?
grazie mille
Discussioni: 24
(01-07-2013, 18:05 )egiletti Ha scritto: Alcune domande:
grazie mille
alla domanda uno rispondo devi fornirci almeno il nome del kit o la potenza riportata sotto i componenti.
alla domanda 2 rispondo non conosco le dimensioni del tuo amplificatore e pertanto non posso valutare alternative tipo sotto i sedili anteriori.
filtro passa basso è una parte del tuo crossover coral dove attacchi i wofer, ed è un circuito che riduce notevolmente l'emissione sonora fino a cancellarla a partire da un punto detta frequenza nel tuo caso passerebbero solo i segnali musicali dei bassi.
domanda 4 28 l per tutti e due ,circondi con compensato da 1 cm di spessore gli estremi del wofer larghezza e lunghezza con una profondità di circa 3 cm oltre il fondo dei woofer e chiudi sempre con un coperchio spesso 1 cm di compensato con spesa di circa 16 euro tra legno e taglio.
5 se non insonorizzi le portiere i tuoi woofer saranno poco corposi e secchi inoltre il posteriore disturberebbe l'anteriore.
volendo fare le cose per bene invece dovresti: insonorizzare le portiere anteriori, amplificare il kit anteriore mettere un sub con relativo amplificatore nel bagagliaio.
Discussioni: 7
0
Nessuno vuole aiutarmi? :p
