05-07-2013, 23:15
Buon giorno a tutto il forum !
ieri sera, ho finalmente spinto il mio impianto quasi al massimo ( con macchina accesa ) con volume sorgente a 45 su 50, ma......
Io dispongo di due batterie una da 74ah ed una s3 da 45 ah tuttavia avendo
2 classe AB con fusibile da 90 ah ognuno e 2 classe D con fusibile da 60 ah ognuno, ieri la tensione non scendeva oltre i 13 volt secondo il voltometro
collegato ai poli della batteria da cui parte il cavo da 0awg per l'impianto.
i due classe D lavorano ad 1 ohm ognuno.
i due classe AB lavorano : il primo da 4 canali diventa 2 canali a ponte con 4 ohm di carico che gestisce i midwoofer nelle due portiere,
il secondo lavora a 4 canali per i tweeter.
Il gain dei classe AB e' a 3/4
Il gain dei classe D e' al max
Secondo voi quindi queste due batterie sono sufficienti ?
The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
