Ampli per fronte anteriore e sub
Io ho un tec precision spl 100.4 che sviluppa 124watt circa a canale! Dovrei avere una prova sul banco da qualche parte. Sul kit Morel Tempo è davvero bello da sentire! E dovrebbe costare sui 450 nuovo! Assorbe 90 ampere...per me se vuoi spinta senza rinunciare assolutamente alla qualità, va benone!
(04-07-2013, 04:38 )Metronomy Ha scritto:
(03-07-2013, 21:34 )megane Ha scritto: Il sub ci vuole, anche se metti 150wrms nel kit,
lavora sempre da circa 80hz in su,
da 80hz in giù ci vuole il sub...
Ok sto prendendo in considerazione i due finali, cosa mi consigliate il primo per il kit da 120 150 x2 è il secondo a ponte o singolo da 250 .
Ho visto che Audison voce é un due canali molto potente, forse troppo 260x2 !
Però c'è LRx2,4 che é un 2x120 lo avete già provato?
Per il sub audison in mono srx1 220w o sr1d .
Potrebbe andare bene?
lascia perdere l' LRX; ascolta il mio consiglio.
AV quattro nuovo e risolvi i tuoi problemi.
nessun problema con il sub, basta regolare correttamente i guadagni.
Ok grazie, mi svenerò ma ne varrà la pena, magari il sub lo cambio con qualcosa di più grosso.
Ciao
Ho visto che L'audison ha in catalogo il sub AV10 voce da 25 cm e tiene 400 w .
Sarebbe perfetto perl'ampli che mi hai consigliato, ora lo dovrei mettere in cassa chiusa, 25 litri bastano? Eventualmente col reflex cosa cambia?
Grazie!
in base al tuo genere musicale si sceglie la chiusa o la reflex!
(05-07-2013, 19:33 )headhunterz Ha scritto: in base al tuo genere musicale si sceglie la chiusa o la reflex!
Io ascolto avanguardia, wave, indie rock.
Cmq lAudison voce 4 l'ho ordinato oggi e ora mi manca solo il sub...
Speriamo che bastino 25 l
Lascia il Coral HDS...
(06-07-2013, 03:47 )megane Ha scritto: Lascia il Coral HDS...
Perché non va bene l'audison? Sopporta 400 w che son quelli dell'ampli...
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
3 Ospite(i)
