Discussioni: 5
Registrato: Jan 2013
0
Ragazzi, devo progettare un box per 4 subwoofer da 15" Alpine Type R... Secondo voi vanno bene in 300 litri? Al momento penso di realizzarla (misure esterne) Altezza 35cm Larghezza 95cm e profondita 110cm tutti e quattro i subwoofer rivolti verso l'alto e due reflex da 16cm flangiati per accordare piu' o meno a 35hz. La macchina in cui va installata tutta la roba è una panda prima serie, il box lo faccio di soli 35cm di altezza perche poi verrà rialzato di circa 6-8cm per alloggiare gli amplificatori e il cablaggio sotto al box. I sub sono la versione doppia bobina da 2 ohm collegati in serie/parallelo per ottenere un'impedenza teorica di 1ohm e il tutto sarà spinto dallo zapco 5000. Vorrei dei consigli prima di ordinare il legno e magari non ottenere buoni risultati e spendere soldi inutilmente, userò mdf da 19mm opportunamente rinforzato, anche se pesa molto costa meno del multistrato. Grazie per eventuali consigli.
Fiat Panda young Impianto:
fronte composto da 8 St audio da 20cm spinti da steg k204 e 4 tw28 sp audio. Sorgente Alpine 9812rb Sezione subwoofer zapco 5000 e coppia di Sp 15x
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
io prenderei il multistrato, con 300lt non ti muovi.
occhio al coperchio, 4 coni su 19mm potrebbero fartelo cedere.
Discussioni: 5
0
(06-07-2013, 05:18 )marco206 Ha scritto: io prenderei il multistrato, con 300lt non ti muovi.
in che senso con 300lt non mi muovo? Comunque per il coperchio non ci sono problemi metto le bacchette che vanno dal fondo al coperchio. I type R non sono dei subwoofer particolarmente pesanti.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
l'mdf è pesante e 300 litri sono un bel peso più gli amplificatori più le batterie!!
Discussioni: 5
0
(06-07-2013, 22:04 )headhunterz Ha scritto: l'mdf è pesante e 300 litri sono un bel peso più gli amplificatori più le batterie!!
sisi ho già valutato questo, però è un impianto solo da raduni, quindi per un paio di giorni può sopportare il mio pandino
mi devo informare quanto costa il multistrato, ma sono davvero limitato con i soldi e vorrei che la macchina fosse pronta entro il 28 di questo mese. l'importante è che come litri ci siamo per questi sub.
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
300 lt vanno bene, se pensi che " LA GIOSTRA " di max faceva lavorare il doppio in 150.
Io ho sentito il doppio in 200 lt, ed erano efficenti dai 35 in su.
Il mio unico dubbio è sul fatto che gli darai parecchi watt.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 5
0
(07-07-2013, 06:32 )mikycommodo Ha scritto: 300 lt vanno bene, se pensi che " LA GIOSTRA " di max faceva lavorare il doppio in 150.
eheheh con le dovute tarature non è buono uno zapco 5000 su 4 type r 15"??
Discussioni: 62
16
Lo zapco è un ottimo ampli.
Ah scusa io avevo letto male, io ho sentito il doppio 12 non il doppio 15.
Se tarato bene sicuramente non rompi nulla.;-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 5
0
(07-07-2013, 06:41 )guido91 Ha scritto: (07-07-2013, 06:32 )mikycommodo Ha scritto: 300 lt vanno bene, se pensi che " LA GIOSTRA " di max faceva lavorare il doppio in 150.
non è doppio 15 è quadruplo 15... Devo mettere 4 alpine type r da 38 cm
Discussioni: 62
16
Ho fatto un pò di confusione.... :-(
Ho capito che devi fare il box per 4 sub, però io conosco i type x e non gli r......quindi non conosco il litraggio per i tuoi...
Anche la giostra di max ha i type x e non gli r...... Mannaggia ieri ho sbagliato.....
Purtroppo i tuoi sub non li conosco personalmente, quindi non riesco a consigliarti..
Mi spiace.
Miky
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
