Costruzione box per due GZHW15spl
Salve, come da titolo dovrei realizzare una cassa per due Ground Zero GZHW-15spl
http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...15spl.html
Però ho dei dubbi sulle misure e su che legno usare.
Vorrei fare una cassa a forma di parallelepipedo rettangolo con misure 90x42x43 interni in modo da avere il litraggio per i sub di circa 160l.
Il reflex da quanto? Che legno dovrei utilizzare, l'MDF? e di quale spessore? Magari posso mettere dei rinforzi interni...
Grazie per l'aiuto!
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Il titolo é errato, modificalo, gentilmente.
Che musica ascolti?
(07-07-2013, 21:46 )marco206 Ha scritto: Il titolo é errato, modificalo, gentilmente.
Che musica ascolti?
Così va bene? Tongue
Comunue ascolto musica house,rap,commerciali e mai rock, metallica o quei generi.
Mi piacciono musiche con molti bassi Rolleyes
Direi che é nuovamente sbagliato visto che il titolo indica un modello, e nel testo ne citi un altro, no?
Se non capisco di quale benedetto woofer (o coppia di woofer) sei in possesso non posso consigliarti nel migliore dei modi.
(08-07-2013, 00:16 )marco206 Ha scritto: Direi che é nuovamente sbagliato visto che il titolo indica un modello, e nel testo ne citi un altro, no?
Ah sì, scusami.
Parlo del GZHW-15spl Smile
Secondo me 150lt tubo 16 e lunghezza da provare (parti con 20cm) può andare bene.
(08-07-2013, 10:24 )marco206 Ha scritto: Secondo me 150lt tubo 16 e lunghezza da provare (parti con 20cm) può andare bene.
Avevo previsto quei 10 litri in più circa per far fronte al volume occupato dai woofer.
A quanti cm mi consigli che devono stare i wf dai bordi della cassa?
Io ho pensato a circa 2cm. La cassa con le seguenti misure: 90lx42lrgx40h=152,2L
90 lunghezza ti stanno due 38 + la flangia da 16 ?(che dovrebbe essere 28cm circa)
Se il tubo rimane abbastanza corto non vorrei che tra i due cestelli non ci sta...
(08-07-2013, 17:22 )marco206 Ha scritto: 90 lunghezza ti stanno due 38 + la flangia da 16 ?(che dovrebbe essere 28cm circa)
...No! Undecided
Allora progetto andato a pu**ane perchè non posso mettere un box più grande di 94cm totali! Non entra! Dodgy
Però se prendessi i 12" (300mm) in 90litri e tubo da 16 ci stanno?
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.738 25-05-2021, 07:51
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.719 25-05-2021, 05:41
