Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
1
Buonasera a tutti, mi chiedevo se conoscevate qualche buon modello di mid range ad alta efficienza da 20 cm però con la limitazione di stare intorno ai 100 € a coppia.
Io avevo in mente i cm200 della Ciare, voi cosa ne pensate?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Un classico, non sfigura mai.
Ma dai un occhio anche al faital pro 8fe200.
O 18 sound 8mb500, ma non ricordo il prezzo, credo sfori.
Discussioni: 33
1
Tieni conto che quei IPM 1165 mi fanno pena, se devo fare qualcosa ora forse la faccio per bene in tutto e per tutto.
I faital e i ciare ad occhio e croce sono simili, ma penso andrò sui cm200 se proprio devo.
Per i tweeter vanno sembre bene i ct236? Considerando sempre che ne monterò in totale 4 anche di quelli.
Altrimenti ci sono altri tweeter migliori sempre sui 60/70 € a coppia?
Discussioni: 148
83
Ma non fare accrocchi.
Monta 1 o 2 medi e un tw, stop.
Discussioni: 33
1
Ok ci sto, una sola coppia, vanno bene comunque i ct263 o c'è di meglio?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
10-07-2013, 08:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2013, 08:39 da maxtarget.)
se devi decidere tra ciare e faital, vai decisamente sui faital.
se te lo dico io che li rivendo entrambi.. un motivo ci sarà..?? ^_^
per i tw, sì': c'è di meglio; noostante nei miei box da laboratorio, sono i tw titolari del due vie.
ma prova per esempio un Monacor.. poi ne riparliamo.
tutto dipende se decidi per una o due coppie di medi da 8"
Discussioni: 33
1
Nono due coppie da 8", appunto chiedevo se basti quello.
Inoltre per i filtri, purtroppo non sono riuscito a trovare i componenti adatti per un taglio a 3500 Hz, ma solo per 4100 Hz, con condensatore pari a 6.8 uF e un'induttanza del valore di 0.22 mH (parlo del secondo ordine).
Può andare bene lo stesso o c'è un altro modo per trovare i valori giusti dei componenti da comprare?
