09-07-2013, 10:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2013, 10:14 da VILEN.)
Salve, vorrei progettare assieme a voi il fronte alta efficienza per la mia smart 451.
Io ho gia un audison voce av due che vorrei utilizzare per i due tweeter (una coppia di GZCT 0500-CL e una coppia di GZCT 0500 che collegherei in serie. Perciò avrei un carico di 6ohm per canale avendo due tw per sportello)
Invece come woofer vorrei montare una coppia di GZCM 8-4PP-CL e GZCM 8-4PP per sportello in parallelo scendendo a 2ohm a canale avendo una coppia di wf a sportello.
Come amplificatore vorrei utilizzare un gzna 2800xii ma sono indeciso anche con lo steg k204. Voi quale mi consigliate? Un altro dubbio che mi affligge è se montare un altra coppia di woofer perciò metterne 3 per sportello e di conseguenza scendere a 1,33ohm (collegamento parallelo). Il dubbio mi sale perchè vorrei avere tanto volume ma non vorrei perdere quella "qualità" che scendendo di impedenza si perde.
Perciò chiedo a voi...
Grazie
Woofer= http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...-84pp.html e http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...4ppcl.html
Tweeter= http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...-0500.html e http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...00-cl.html
Grazie
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso...
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
