11-07-2013, 03:36
Cioè che marca mi consigliate?
Ma non sono i cassa chiusa che i woofer hanno un basso più frenato?
Aiuto!
Aiuto!
Consiglio sub in cassa chiusa
11-07-2013, 03:36
Ma non sono i cassa chiusa che i woofer hanno un basso più frenato? Aiuto!
11-07-2013, 05:17
No, non centra
Dipende maggiormente dal woofer. Monta un re audio xxx in chiusa, poi mi dici se ha il basso teso ![]()
11-07-2013, 22:09
Esistono woofer più propensi al caricamento in chiusa, ma non è un must.
Tornando al tipo di woofer anche io ti consiglierei un tela, lo muovi con relativamente pochi watt e hai sicuramente un basso più veloce e asciutto, che per ciò che ascolti si abbina bene. Con il reflex come dice marco recuperi anche un pò di coda, che anchr a parer mio sarebbe meglio. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
![]() ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
12-07-2013, 02:14
Avevo pensato al Voce AV10 da 25 cm con cassa da 25 l cosa ne pensate?
12-07-2013, 15:57
Cosa ci vedi tu in una cassa da 25 l ?
Sempre un Coral, che lo vendono già in cassa reflex? Però dovrei agire sul gain (ma cos'é?) perché non tiene i 400w del sub Boh
12-07-2013, 19:47
Il gain interfaccia tensione uscita pre autoradio (o dispositivo a monte) e sensibilità ingresso amplificatore (o dispositivo a valle).
Dal punto di taratura ideale, se aumenti introducono elevata distorsione, se abbassi percepirsi un calo del volume. Per questo NON É UN VOLUME , può funzionare come tale (non proprio, ma va bé) solo al ribasso.
12-07-2013, 22:01
Ah ok allora se il finale mi da 400 in mono abbassando il Gain è come se mandassi meno potenza? Te lo chiedo perché il sub Coral tiene 250 continui e preferirei avere questo marchio per coerenza timbrica.
Grazie
12-07-2013, 22:28
L'ampli vedrà un'impedenza reale più alta rispetto a quella teorica, di conseguenza erogherà meno watt.
Poi con il gain riesci ad interfacciare i componenti e non fai danni, sempre se il resto del progetto è corretto. Ma dici coerenza timbrica tra woofer e ampli? ( ininfluente ) O tra sezione sub ed il resto? ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
13-07-2013, 00:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2013, 00:07 da Metronomy.)
No tra il sub e il resto, che é il kit Coral prx 165 , non sarà super ma di buon livello, non volevo fare una pasticciata, cmq grazie per l'ampli Audison adv4 sono molto contento dell'acquisto...
Discussioni simili | |||||
Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione | Lep91 | 3 | 127 |
03-05-2022, 17:16 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Cassa per Hertz ES300 | Thedrifter | 3 | 617 |
04-06-2021, 00:44 Ultimo messaggio: Thedrifter |
Creazione cassa subwoofer | Brayn18 | 2 | 1.858 |
26-05-2021, 12:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
hertz hx300D reflex o xassa chiusa? | Rico | 19 | 5.744 |
26-05-2021, 10:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? | marchetto.83 | 2 | 1.235 |
26-05-2021, 10:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
