impianto alta efficienza..possibile?
Hi guys!
più che un consiglio sugli acquisti, mi chiedevo se era possibile fare un impianto alta efficienza (sempre 2 vie+sub con 16,5cm in porta, max 20cm) spendendo il minimo possibile, cioè, nel caso, cambiando solo gli altoparlanti!
di base ho
9887r
m25->sezione alta
zx500v2-> sezione medio bassa
orion xtr 2250-> sezione bassa
gli ap che possiedo e monto sono: tweeter morel del kit tempo6, woofer hertz hv165xl, sub (ne monto 2) re se12 d4
sono componenti totalmente cannati per un obbiettivo del genere?
Sicuramente parti già da una buona base l'autoradio va più che bene ,certo non ho mai visto un morel adoperato per questo scopo!!cmq credo che sia il caso di dirci le tue pretese budget alimentazione se hai la cavetteria adeguata ecc..
se posso permettermi..come mai vuoi passare a componenti ad alta efficienza?
Un venti ad alta efficienza ed un tweeter non credo che ti possano soddisfare se vuoi un fronte ad alta efficienza.
Io non metterei un solo venti, se vuoi fare un'impianto con determinate aspettative devi essere disposto a fare modifiche alle porte.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Goditi la buona musica. Va la...
  consigli impianto claudiog 1 3 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 7 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 327 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 805 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.078 02-06-2021, 03:22
