Consglio Su Impianto
#41
Intendi due ampli a 2 canali per 4 medi?
(19-07-2013, 17:48 )luigi98 Ha scritto: E se io ho 2 ampi da 2 canali ? Solo per le medie...
Ricordami dove siamo rimasti.
Due 10" + un tw per porta?
In questo caso puoi con un amplificatore gestire un medio per lato.
Quindi nel carico pari a quello del medio.
Se scegli gli 8ohm, avrai l'ampli stereo 8ohm.
Se scegli i 4, 4ohm.
(19-07-2013, 17:09 )mrhouse87 Ha scritto:
(19-07-2013, 16:02 )luigi98 Ha scritto:
(18-07-2013, 23:05 )mikycommodo Ha scritto:
(18-07-2013, 16:45 )luigi98 Ha scritto: Grazie, comunque ho trovato la variante a 4 ohm con le stesse caratteristiche solo che il magnete e in neodimio.
Un tweter a compressione da 90 rms abbinato alle medie va bene?
Dipende da cosa/quanti medi metti.
Dipende da che efficienza ha il tweeter.
Ah un'altra cosa, se metti due medi da 4 ohm collegandoli avrai un'impedenza teorica di 2 ohm o 4 ohm in base al tipo di collegamento. Stessa cosa con gli 8 ohm otterrai 4 o 16.
Allora il tweter e 90 rms e sensibile 110 db.
Allora, Questa cosa mi interessa, me la puoi spiegare gentilmente:
se io ho 8 ohm come faccio ad ottenere un i mpedenza di 4 ohm
Miky parlando degli ap da 4 ohm si sarà confuso,voleva dire 2 o 8ohm Wink
Se usi due ap da 8ohm,collegandoli il parallelo (+ con + e - con -) avrai una impedenza teorica di 4ohm, se li colleghi in serie (+ di uno con - dell'altro) avrai un'impedenza di 16ohm.
Si avevo scritto male parlando dei 4 ohm.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ok fronte completo, ora il sub?
Se valuti l'usato secondo me potresti prendere in considerazione il mio mtx 9515-44 , all'utente matt89 gli ho venduto uno dei due miei.
L'mtx è un sub molto musicale, che però ti permette di fare il bassone senza essere un ventilatore.
Insomma io ne sono rimasto molto soddisfatto.
Per non parlare della pressionre che riescono a fare, la coppia a me ha rotto il parabrezza con canzoni hip hop;-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(20-07-2013, 07:45 )mikycommodo Ha scritto: Se valuti l'usato secondo me potresti prendere in considerazione il mio mtx 9515-44 , all'utente matt89 gli ho venduto uno dei due miei.
Per ora valuto solo nuovo, io avevo pensato ad un DD audio 9515:
1500 w rms
doppia bobina da 0.5 ohm
con un ampli Rockford fosgate modello:
T1500-1bdCP
che e stabile ad 1 ohm con 1500 rms. Che ne dite?
Va bene.
ok, grazie ma per il fronte non c vogliono dei crossover?
e poi come faccio a colgare l ampli al sub per ottenere 1 ohm?
Metti le bobine in serie.
Per i crossover, il mio suggerimento era un autoradio con dsp.
Ma in fin dei conti stai decidendo un po tutto tu in autonomia, per cui....
(21-07-2013, 01:06 )marco206 Ha scritto: Metti le bobine in serie.
Un autoradio con dsp si, pero esiste un autoradio 1 din con display da 7'', usb,sd card, bluethoot, telefono?
  consigli impianto claudiog 1 6 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 30 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 338 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 824 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.121 02-06-2021, 03:22
