19-07-2013, 17:55
Intendi due ampli a 2 canali per 4 medi?
Consglio Su Impianto
19-07-2013, 17:55
19-07-2013, 20:24
(19-07-2013, 17:48 )luigi98 Ha scritto: E se io ho 2 ampi da 2 canali ? Solo per le medie... Ricordami dove siamo rimasti. Due 10" + un tw per porta? In questo caso puoi con un amplificatore gestire un medio per lato. Quindi nel carico pari a quello del medio. Se scegli gli 8ohm, avrai l'ampli stereo 8ohm. Se scegli i 4, 4ohm.
19-07-2013, 22:17
(19-07-2013, 17:09 )mrhouse87 Ha scritto:(19-07-2013, 16:02 )luigi98 Ha scritto:(18-07-2013, 23:05 )mikycommodo Ha scritto:(18-07-2013, 16:45 )luigi98 Ha scritto: Grazie, comunque ho trovato la variante a 4 ohm con le stesse caratteristiche solo che il magnete e in neodimio. Si avevo scritto male parlando dei 4 ohm. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
20-07-2013, 07:16
(19-07-2013, 22:17 )mikycommodo Ha scritto:(19-07-2013, 17:09 )mrhouse87 Ha scritto:(19-07-2013, 16:02 )luigi98 Ha scritto:(18-07-2013, 23:05 )mikycommodo Ha scritto:(18-07-2013, 16:45 )luigi98 Ha scritto: Grazie, comunque ho trovato la variante a 4 ohm con le stesse caratteristiche solo che il magnete e in neodimio. ok fronte completo, ora il sub?
20-07-2013, 07:45
Se valuti l'usato secondo me potresti prendere in considerazione il mio mtx 9515-44 , all'utente matt89 gli ho venduto uno dei due miei.
L'mtx è un sub molto musicale, che però ti permette di fare il bassone senza essere un ventilatore. Insomma io ne sono rimasto molto soddisfatto. Per non parlare della pressionre che riescono a fare, la coppia a me ha rotto il parabrezza con canzoni hip hop;-) ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
20-07-2013, 21:12
(20-07-2013, 07:45 )mikycommodo Ha scritto: Se valuti l'usato secondo me potresti prendere in considerazione il mio mtx 9515-44 , all'utente matt89 gli ho venduto uno dei due miei. Per ora valuto solo nuovo, io avevo pensato ad un DD audio 9515: 1500 w rms doppia bobina da 0.5 ohm con un ampli Rockford fosgate modello: T1500-1bdCP che e stabile ad 1 ohm con 1500 rms. Che ne dite?
20-07-2013, 21:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2013, 21:46 da luigi98.)
ok, grazie ma per il fronte non c vogliono dei crossover?
e poi come faccio a colgare l ampli al sub per ottenere 1 ohm?
21-07-2013, 01:06
Metti le bobine in serie.
Per i crossover, il mio suggerimento era un autoradio con dsp. Ma in fin dei conti stai decidendo un po tutto tu in autonomia, per cui....
22-07-2013, 17:02
(21-07-2013, 01:06 )marco206 Ha scritto: Metti le bobine in serie. Un autoradio con dsp si, pero esiste un autoradio 1 din con display da 7'', usb,sd card, bluethoot, telefono? |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 6 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 325 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.070 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
39 Ospite(i) |
