upgrade al fronte
ciao a tutti vorrei fare un upradino al mio fronte, ora monto delle ev 165... mi sono stufato Sleepy non suonano abbastanza a parere mio vorrei montare delle sv 200l ma non credo ci stiano in porta perchè vorrei tenere tutto nascosto in predisposizione adattandolo con un anellone in mdf, voglio quelle perchè sono dei woofer non voglio medi, dite che se metto delle hv165l mi stuferò anche di quelle o sono decisamente meglio che le ev??
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Ti stuferai anche di quelle....... se sei appassionato di car audio " sicuramente si" ..... non troviamo mail la soluzione perfetta, siam sempre alla ricerca di qualcosa di meglio... heheehe
Comunque se metti le hv ottieni sicuramente dei miglioramenti, a patto di avere una buona installazione ed insonorizzazione.
Ora le ev sono montate su anello in mdf o sul supporto originale in plastica?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
mik, hai detto una grande verità...
ad ogni modo:
dalle EV165 alle HV165L (ma io opterei direttamente alle XL..) il salto è notevole.
mi preoccupa tutto il resto della catena.
ahahah si un appassionato alle prime armi diciamo Blush mikycommodo come dico io il mio impianto è in continuo work in progress Big Grin non sarà mai finito... ora li monto su supporto originale lievemente limato perchè non ci stavano di diametro... non ho nessuna insonorizzazione, quindi se dovessi optare per le sv200l?
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  upgrade impianto originale audi a3 8v 2016 domix1684 4 1.350 24-04-2020, 22:06
