Informazioni Cavi, Fusibili, Condensatore
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo in questo forum ed ho bisogno del vostro aiuto.
Nella mia macchina monterò i seguenti componenti audio:
1) Amplicatore: Audison AV due potenza a 4ohm di 260x2 wrms che alimenta il 3 vie Hertz "Mille" ,
2) Amplificatore Hertz HDP1 potenza 2ohm di 1000wrms collegato al subwoofer Hertz HD380D con 700wrms
Come condensatore pensavo al CONNECTION AUDISON SSF 2,5 DGT Superfarad.
Credete sia necessaria una batteria ausiliaria ?
Altro punto:
Quali cavi usare per le casse ?
Quale cavo di alimentazione comprare da 2AWG ?
Quale fusibile montare tra la batteria e il condensatore?
Quali fusibili montare nelle varie linee di alimentazione degli amplificatori?
Vi ringrazio anticipatamente,
Davide
condensatore lascialo perdere
monta una buona batteria al posto della originale
porta un 0 awg dalla batteria al bagagliaio
la esci con uno sdoppiatore ti basta anche un 2 awg in quanto sarà meno di 50cm
fusibile generale 100/120 A
fusibili secondari puoi tenere due da 60A
cavi per le casse almeno 2.5mm2
grazie mille soundstream i tuoi consigli sono sempre utili...ma se posso non rischio che al massimo incomincino a sfarfallare i fari senza batteria aggiuntiva e/o condensatore ?
il condensatore non serve a nulla se a monte non hai potenza:-) quindi risparmia i soldi.
per le potenze che hai e se non ascolti sempre a palla una buona batteria ti basta :-)
Comunque parlando con un istallatore mi ha detto che un 2awg come cavo di potenza andrebbe più che bene e per i cavi degli autoparlanti mi ha consigliato dei 14 awg, tutto connection audison...ora in non vorrei dire ma tra 2 awg e 0awg ne passa...di chi mi devo fidare ?
Ps come calcoli teorici c'è qualche sito ?
Calcoli teorici ce ne sono,comunque sul sito di mariohifi c'era proprio un grafico che ora non sto qui a riportarti,lo trovi subito con google.Il tuo installatore potrebbe aver ragione,potrebbe perchè i cavi ci sono sia rame puro sia rame-alluminio,e uno del genere non può assolutamente andare come uno in rame puro di pari sezione.Quindi bada prima a cosa andrai a comprare,se è rame puro puoi prendere anche un 35 minimo.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
il 33mm2 va bene ma io ho ipotizzato già un 50mm2 per i tuoi futuri upgrade :-)
il 14 awg corrisponde 2mm2 sono un po tirati io opterei per almeno i 2.5mm2
puoi optare anche a cavi d'alimentazione meno costosi ma che vanno bene lo stesso :-)
http://www.mariohifi.it/calc_file/wire.htm qua trovi qualcosa di indicativo
una ultima cosa, i cavi di potenza ovviamente vanno separati rispetto a quelli degli autoparlanti; ma gli rca posso farli viaggiare insieme hai cavi degli autoparlanti ?
devi tenere separati gli rca da cavi potenza
per quanto riguarda i cavi altoparlanti puoi passare tranquillamente passarli dove vuoi Smile
sono altoparlanti
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  cavi alimentazione.... cesco 7 3.107 26-05-2021, 03:44
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  Cavi alimentazione micrograna 5 1.334 26-05-2021, 00:13
