Discussioni: 9
Registrato: Aug 2012
1
Come da titolo mi conviene installare un condensatore o una batteria di supporto?
L'impianto è composto da:
Sorgente Clarion cz703e
Ampli FA Alpine 3548
Ampli Sub Alpine 707
Da premettere che la mia auto è una Renault Scenic e monta una batteria da 85 Ah.
Quindi mi sono anche fatto due domande se gli ampli possono lavorare a 14 V come ci arrivo a tale voltaggio?
Poi se monto il condensatore ho una stabilità maggiore nell'erogazione della corrente ma in ogni caso sforzo la batteria se ascolto a volumi un po più alti da fermo.....
Aiuto
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Discussioni: 9
1
OK vado in diretta.
Ma se volessi alimentare gli ampli a 14 volt?
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2013
4
gli ampli a 14 volts ci lavorano quando accendi l'auto, visto che con l'alternatore che lavora, ti tiene una tensione costante intorno ai 13,8 o giù di li...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Discussioni: 9
1
(07-08-2013, 02:48 )TwingoSound87 Ha scritto: gli ampli a 14 volts ci lavorano quando accendi l'auto, visto che con l'alternatore che lavora, ti tiene una tensione costante intorno ai 13,8 o giù di li...
Ok ora ho tutto chiaro........ o per lo meno spero .....
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Tenere una tensione costante di 14v significa viaggiare sempre su di giri, nessuna utenza accesa, e un carrello di batterie.
Così, FORSE, li tieni.
Dici che é possibile?
Discussioni: 9
1
(07-08-2013, 16:05 )marco206 Ha scritto: Tenere una tensione costante di 14v significa viaggiare sempre su di giri, nessuna utenza accesa, e un carrello di batterie.
Con un survoltore stabilizzato si può ottenere tutto...
![Angel Angel](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/angel.gif)
Ma in ogni caso conviene o si rischia l'usura anticipata degli ampli?
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Discussioni: 9
1
(07-08-2013, 19:17 )marco206 Ha scritto: Nessuna usura, ma spesa inutile e tecnicamente improbabile.
La tensione é alta ma scende in picchiata subito se la capacità é insufficiente.
O genera corrente? ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Marco sai come funziona un gruppo di continuità stabilizzato?
Volendo si potrebbe realizzare una cosa simile che stabilizza la tensione d'ingresso e la regola per l'uscita a 14 volt, ti sembra una cosa improponibile?
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
