Quale kit Subwoofer Acquistare
Premetto che ho un budget ristretto.. e vorrei optare di acquistare qualcosa di nuovo...
Ho visto questi kit subwoofer e amplificatore che rientrano nel mio budget..
ALPINE SBE-12BR 800 W: http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-ALPINE-..._Subwoofer&hash=item35c021c983
PIONEER: http://www.ebay.it/itm/PIONEER-GM-3500T-..._Subwoofer&hash=item3a82126ce2
JBL: http://www.ebay.it/itm/BASS-BOX-JBL-CS12..._Subwoofer&hash=item258103df7d
RENEGADE: http://www.rgsound.it/rbk-550-xl-kit-sub...19775.html
Premetto che installati in auto ho delle MK 165 Serie monza + Autoradio Alpine (Auto: Grande Punto 2008)
Woofer: MW 165
Potenza Max: 240 Watt (Pm)
Potenza RMS: 120 Watt (Pn)
Impedenza nominale: 4 Ohm
Risposta in frequenza: 50 ÷ 20.000 Hz
Sensibilità: 92 dB (2.83 V/1 m)
Frequenza di risonanza: 67 Hertz
Quale consigliate secondo voi, qual è meglio o eventualmente, qualcosa di migliore intorno a quel prezzo.
E da 2 settimane che sto cercando su internet ma non so che fare io sono sull'acquistare l'alpine o renegade dato che ha anche cablaggi, spero di riuscire ad acquistare qualcosa che renda.. senza spendere troppo, dato che ora non posso. Budget (150 euro, e poco lo so ma ho gia speso (230 euro per i woofer e autoradio) per il sub volevo ammortizzare un po dato che i soldi scarseggiano Smile
Grazie in anticipo spero possiate aiutarmi!!
A mio parere dovresti amplificare il kit monza prima di prendere un sub e magari insonorizzare le portiere...MA se ritieni che può momentaneamente bastarti la performance del kit monza e vuoi passare diretto all`anteriore allora ticonsiglio la renegade...é l`unico con potenza dell`ampli adeguata al sub...io ho sentito il 30 in reflex della renegade e il suo sporco lavoro lo faceva per quello che era stato pagato...il pioneer non é malvagio ma quell`amplificatore non é adeguato...l`alpine non merita...il jbl lascialo perdere(l`amplificatore allegato é scandaloso)...
WORK IN PROGRESS
Allora probabilmente prenderò il renegade, il JBL cosa dici fa proprio pena?? se riesco ad acquistare il JBL sui 100 euro, che amplificatore dici di prendere??
Fidati non prendere il jbl...non ne vale la pena,sono soldi buttati via
WORK IN PROGRESS
alla fine ho preso questo.. mi sembrava un occasione sub e ampli + cavi a 140 euro.. lo montato e funziona tutto solo che l'ampli non riesce a reggere il sub...
- Subwoofer: Kicker Solo-Baric L7 S15L74
Impedance: 4 ohms
Cone Material: Titanium deposit
Surround Material: Santoprene Rubber
Free-Air: No
Dual Voice Coil: Yes
Sensitivity: 88.8 dB at 1 watt
Frequency Response: 18 - 100 Hz
RMS Power Range (Watts): 75-1000
Peak Power Handling (Watts): 2000
Top Mount Depth (inches): 8 3/16
Bottom Mount Depth (inches): 9 1/4
Cutout Diameter or Length (inches): 13 15/16
Vas (liters): 370.05
Fs (Hz): 19.9
Qts: 0.53
Xmax (millimeters): 13.97
- Amplificatore: Impact LK 454
Potenza erogata: 4x45wrms in 4ohm, 4x60wrms in 2ohm, 2x45wrms+1x120wrms in 4ohm, 2x120wrms in 4ohm, 500wmax.
l'ampli lo sto usando solo per il sub.
PS: adesso mi e venuto il dubbio che ho fatto una boiata a prendere il tutto a 140 euro! che faccio mi conviene far suonare il sub con quell'ampli?? o mi devo arrendere Sad anche perche in questo momento non riesco a prendere un altro apli, e devo anche fare il box del sub..
che dici di fare ....
usa l'impact per amplificare il kit coral monza che già hai...
per quel sub servono molti più watt di quelli che ti da l'impact che hai... ti serve un ampli che vada in mono su 2 ohm, e che tiri fuori in base ai dati di targa del sub, almeno 1000 watt rms... forse se parliamo di amplificatori americani, old school, puoi stare anche con qualche watt in meno, ma che siano di qualità e che abbiano una certa cattiveria... sicuramente nel mercatino del forum trovi qualcosa che fa al caso tuo...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Questo kicker ha un'efficienza bassa, quindi aon d'accordo con twingosound sul fatto che ti servono più watt per muoverlo.
Però certo è che se devi raccimolare il budget per ampli e box, per il momento magari crea il box e usa l'ampli chr hai (evidentemente piccolo per il sub ), poi penserai a qualcosa di meglio.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
