Discussioni: 102
Registrato: Sep 2008
8
si il cavo è quello,la stanza è piccola quindi ti basta un piccolo ampli e due cassette!
puoi prendere un pioneer sa 706 sa7500,luxman l190 l210 l220,technics su7300...fai una ricerca sui vari annunci su subito o sulla baia nella tua zona qualcosa esce fuori e te lo vai a sentire per constatare se tutto vada bene.
per i diffusori puoi cercare le canton quinto,dynaco a 25,advent 4002-5002,rcf br 4037...
saluti dave
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2013
0
11-08-2013, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2013, 01:17 da jaguaro_97.)
(10-08-2013, 21:06 )superheavy Ha scritto: si il cavo è quello,la stanza è piccola quindi ti basta un piccolo ampli e due cassette!
per i diffusori puoi cercare le canton quinto,dynaco a 25,advent 4002-5002,rcf br 4037... come watt diffusori di quanto potrebbero andare bene??
grazie di nuovo comunque
per i diffusori puoi cercare le canton quinto,dynaco a 25,advent 4002-5002,rcf br 4037... avrei trovato per quanto riguarda gli ampli:
_luxman l210 per 100€
_luxman l220 per 130€
_technics su7300 per 80€
per casse avrei trovato questi annunci... le casse da te indicate non ne ho trovate nessuna...
ti riporto qua qualche annuncio che ho trovato..
_ http://www.subito.it/audio-video/casse-b...640803.htm
_ http://www.subito.it/strumenti-musicali/...521992.htm
_ http://www.subito.it/audio-video/impiant...128897.htm
_ http://www.subito.it/audio-video/karma-b...631826.htm
_ http://www.subito.it/audio-video/pioneer...033925.htm
_ http://www.subito.it/strumenti-musicali/...282078.htm
_ http://www.subito.it/audio-video/casse-s...015091.htm
_ http://www.subito.it/audio-video/casse-a...487056.htm
_ http://www.subito.it/audio-video/casse-a...784322.htm
PERO' SAREBBE MEGLIO CHE MI DAI UN IDEA DI QUANTI WATT PRENDERE LE CASSE, cosi da fare già una selezione grazie di nuovo
Discussioni: 102
8
13-08-2013, 04:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2013, 04:14 da superheavy.)
bene i luxman,per la tua camera bastano una quarantina di watt,i diffusori da te elencati nn li conosco...c'è da dire che per budget che vuoi spendere(es max 80euro per le casse)nn si puo pretendere grandi cose...prova a trovare qualche diffusore vintage 'indiana line',jbl,advent,rcf,esb,celestion ditton,boston nella tua zona e le vai ad ascoltare...quelle che ti piacciono di più le prendi!
saluti dave
Discussioni: 1
0
(13-08-2013, 04:13 )superheavy Ha scritto: bene i luxman,per la tua camera bastano una quarantina di watt,i diffusori da te elencati nn li conosco...c'è da dire che per budget che vuoi spendere(es max 80euro per le casse)nn si puo pretendere grandi cose...prova a trovare qualche diffusore vintage 'indiana line',jbl,advent,rcf,esb,celestion ditton,boston nella tua zona e le vai ad ascoltare...quelle che ti piacciono di più le prendi! sei sicuro che bastino solo una 40ina di watt? quanti watt a diffusore?
Discussioni: 102
8
ho diversi ampli da 25watt e muovono egreggiamente diffusori che dichiarano oltre 100watt,dopo dipende se vuoi fare gran macello e allora prendi un'ampli da almeno 100watt...io la butto li...
saluti dave
Discussioni: 1
0
14-08-2013, 05:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2013, 05:48 da jaguaro_97.)
(13-08-2013, 20:09 )superheavy Ha scritto: ho diversi ampli da 25watt e muovono egreggiamente diffusori che dichiarano oltre 100watt,dopo dipende se vuoi fare gran macello e allora prendi un'ampli da almeno 100watt...io la butto li... per la maggior parte lo userei in camere ma a qualche festino lo piazzerei fuori di casa quindi volevo una cosa equa. il fatto è che non ho la minima idea di quanti watt mi bastino, voglio sentire per bene i bassi me che abbia allo stesso un buon compromesso con i medi e alti. ma la musica vorrei si sentisse abbastanza forte e bene richiesta ardua ma non ho parametri o comunque altro a cui riferirmi se bastino 40 watt di ampli o no... non so se mi spiego, quindi per quello mi ponevo il dubbio
pensavo ad una cosa del genere che non è neanche troppo esagerata
http://www.subito.it/audio-video/sintoam...205364.htm
http://www.subito.it/audio-video/fatman-...975091.htm
o se no una cosa di sto genere
http://www.subito.it/audio-video/casse-a...163859.htm
Discussioni: 102
8
per i festini e forte come vuoi tu quel link che ha le zeck,ampli ecc io lo andrei ad ascoltare,se ti piace prendi quello...mi pare di vedere che ha anche un piccolo mixer cosi ci colleghi il tuo tel,ma io lo chiamerei e provi ascolti di persona poi decidi
saluti dave
Discussioni: 1
0
15-08-2013, 16:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2013, 17:10 da jaguaro_97.)
(14-08-2013, 07:56 )superheavy Ha scritto: per i festini e forte come vuoi tu quel link che ha le zeck,ampli ecc io lo andrei ad ascoltare,se ti piace prendi quello...mi pare di vedere che ha anche un piccolo mixer cosi ci colleghi il tuo tel,ma io lo chiamerei e provi ascolti di persona poi decidi ho vovità! ieri sera ero dai mie nonni e frugando in cantinetta ho trovato un sintoamplificatore dell aiwa di 285 watt modello av-dv 75.
bhe dato che era li l'ho preso su e cercando ancora tra tutta la loro roba ho trovato anche il cavo l'aiwa l'ho provato con un paio di cassette tanto per vedere se andava e va.
quindi ora bisogna trovare un bel paio di casse. idee?
http://www.subito.it/audio-video/casse-b...640803.htm forse queste watt andrebbero bene
Discussioni: 1
0
Discussioni: 102
8
l'aiwa è un molticanale vero?quei diffusori vedendo la targhetta sono molto efficienti ma gli hanno sostituito un woofer...
saluti dave
