volt e gain dell'amplificatore alpine 3541
Ciao a tutti,ho una domanda molto importante..
Io ho un amplificatore alpine 3541 collegato a un sub coral sb240,il problema è ke l'ampli e interfacciato alla sorgentre tramite l'adattatore phonocar 4/196,ke trasforma il segnale da alto livello a basso livello (RCA). Io mi domando,si riesce a sapere quanti volt ci sono sulle uscite rca dell'adattatore in modo da regolare il gain dell'ampli??
Il gain del mio ampli va da 0,1V a 2V,posto foto in basso,come lo metto il gain?? Ringrazio
[Immagine: o044mb.jpg]
Non hai bisogno di misurare la tensione sugli RCA per regolare un GAIN, esso va regolato secondo le tue preferenze e non oltre la potenza che un altoparlante supporta (altrimenti intuisci si danneggia).
2 V è il minimo (volume zero), mente 0,1 V è il massimo (volume massimo).
intanto grazie per la risposta,sull'alpli vedo anche fixed,cioe gain fisso. Imaggino ke se il selettore lo metto su fixed,lui è sul metà.quindi sara 0,5V?...
Questo non te lo saprei dire, ma lascia comunque perdere quell'opzione e regolalo te.
ok grazie..
  alpine 3558 danielexxx 4 1.901 28-06-2024, 09:28
  autoradio alpine miladj2000 4 1.037 31-03-2024, 08:13
  amplificatori alpine Tuniz 5 1.488 26-05-2021, 02:39
  Alpine 3528 Filini 2 2.063 26-05-2021, 00:09
  vendo amplificatore alpine miladj2000 2 1.145 25-05-2021, 19:19
