Collegamento canale centrale
Ciao, sto montanto un impianto sulla mia polo e ho realizzato un canale centrale composto da un diffusore 4 ohm. Vorrei sapere come collegarlo, avendo disponibili 2 canali di un amplificatore a cui già attacco 2 medi (uno per canale ovviamente). Ho letto di un collegamento detto: "bridged mono" in cui si collegherebbero i suddetti medi ognuno al proprio canale, ed IN PIU' il canale centrale a ponte con il + di un canale ed il - dell'altro. Vorrei sapere se sfondo qualcosa o se posso farlo. Devo mettere delle resistenze al cc? Il mio amplificatore è stabile fino a 2 ohm in stereo, 4 ohm in mono. Non so questo tipo di collegamento come venga visto dall'ampli. Grazie in anticipo.
(23-08-2013, 06:30 )bomber_91 Ha scritto: Ciao, sto montanto un impianto sulla mia polo e ho realizzato un canale centrale composto da un diffusore 4 ohm. Vorrei sapere come collegarlo, avendo disponibili 2 canali di un amplificatore a cui già attacco 2 medi (uno per canale ovviamente). Ho letto di un collegamento detto: "bridged mono" in cui si collegherebbero i suddetti medi ognuno al proprio canale, ed IN PIU' il canale centrale a ponte con il + di un canale ed il - dell'altro. Vorrei sapere se sfondo qualcosa o se posso farlo. Devo mettere delle resistenze al cc? Il mio amplificatore è stabile fino a 2 ohm in stereo, 4 ohm in mono. Non so questo tipo di collegamento come venga visto dall'ampli. Grazie in anticipo.
Ciao, farsi si può fare ma per essere più sicuri dovresti dirci almeno che ampli usi così posso vedere le caratteristiche e dirti di certo se è fattibile.Shy
Matteo
Uso 2 amplificatori. Il primo è un audison srx2 con cui amplifico woofer e tweeter filtrati in passivo. Il secondo amplificatore è un Raveland xca 1500 4 canali, 2 dedicati al subwoofer e gli altri 2 canali dedicati per il momento a 2 medi che si trovano sempre sulle portiere anteriori. Il collegamento vorrei farlo a questi ultimi 2 canali insieme ai medi. Sarebbero poi tutti filtrati in passiv dopo l'ampli.
Da quello che ho potuto capire dal manuale del tuo ampli (non chiarissimo) puoi collegarlo a 3 canali. I primi due in stereo, e gli ulimi due in bridge a 4 ohm.
Dovrebbe fornirti 2 x 120 W RMS e 1 x 240 W RMS
Per sicurezza vediamo se qualcun'altro conferma la mia teoria.
Matteo
Quindi credi che nei 2 canali collegati in stereo si potrebbe collegare anche un ulteriore diffusore per il canale centrale?
In teoria collegandolo a 3 i primi due canali dovrebbero tenere 2 ohm. quindi puoi collegare 2 diffusori in parallelo per ogni canale. oppure un kit 2 vie per ogni canale. Ma se ho capito bene tu vorresti aggiungere un ulteriore componente ad altri gia collegati a quei canali cosa che non penso sia consono fare a mio parere!
Matteo
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.521 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.364 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.684 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.874 25-05-2021, 13:57
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.035 25-05-2021, 09:42
