Nuovo subwoofer
#41
Tornando alla questione principale...
Vorrei cercare di capire il litraggio del box per il mio subwoofer...
Qualcun'altro può darmi una mano?
(24-08-2013, 23:17 )tonybol Ha scritto: Tornando alla questione principale...
Nessuno? Sad
Ragazzi domani mattina un amico falegname si è offerto di costruirmi il box per questo subwoofer...
Gentilmente, mi riferisco soprattutto ai più esperti, potreste darmi qualche suggerimento?
Vorrei realizzare un box reflex...
Dovrei utilizzare un aeroport?se si di quale lunghezza e di quale diametro...
Dei progetti presenti sul sito Hertz non mi fido,per favore aiutatemi...
Vorrei fare le cose per bene Sad
30 litri netti e port da 80 lunghezza da 30 cm(da provare)
(29-08-2013, 21:12 )headhunterz Ha scritto: 30 litri netti e port da 80 lunghezza da 30 cm(da provare)
In un altro topic avevo letto di un ragazzo che aveva utilizzato un box da 26litri,reflex 8 di diametro e lungo 17cm...
Come lo vedi come progetto?
Mi sono appena reso conto di avere una cassa di 26,15litri interni...
La suddetta cassa è quella con cui ho fatto le prove del subwoofer,però:
- il tubo reflex è 10cm di diametro ed è molto corto
- le prove le ho fatte con il cono rivolto verso l'esterno della cassa
Tutto ciò può influire?Credo di si...
Se rifacessi un altro box,con lo stesso litraggio però con reflex corretto e con il cono nella giusta posizione otterrei ciò che voglio?buona pressione ma per suonarci di tutto? (insomma,il giusto compromesso)
Cercate di farmi sapere al più presto in quanto alle 5 devo raggiungere il mio amico per costruire il box...
Per favore, un ultimo sforzo,poi smetto di rompere il pene, promesso!Sad
(30-08-2013, 00:17 )tonybol Ha scritto: Mi sono appena reso conto di avere una cassa di 26,15litri interni...
Ho detto di rimandare Sad
17 cm di lunghezza viene fuori un accordo alto se non sbaglio
(30-08-2013, 05:07 )headhunterz Ha scritto: 17 cm di lunghezza viene fuori un accordo alto se non sbaglio
Si, hertz89 lo aveva scritto in un vecchio topic, dicendo che l'accordo era alto...
Dici che per creare il giusto compromesso dovrei usare una cassa di circa 30 litri con reflex di 30 cm?Eventualmente se dovessi fare il reflex così lungo potrei creare delle curve nel tubo, nel caso in cui non dovesse entrare?
Potrei provare come hai detto tu,magari in un secondo momento provare ad accorciare il tubo,questo posso farlo...
Però il box non posso più modificarlo dopo!
Eventualmente,se volessi provare un domani a diminuire il litraggio potrei "riempire l'interno della cassa con dell'altro mdf?
Sembra una buona idea per me,che ne pensate?Shy
Non capisco il problema nel modificare un box e la lunghezza di un tubo.
Hai preso il 10"?
30lt + fono va bene.
Per il tubo prova varie lunghezze ma non curvare.
(30-08-2013, 08:57 )marco206 Ha scritto: Non capisco il problema nel modificare un box e la lunghezza di un tubo.
Hai preso il 10"?
Ma il fono non andava messo solo nella cassa chiusa per emulare un litraggio superiore?
Il box se lo faccio di un litraggio superiore potrei rimpicciolirlo aggiungendo dell'altro legno all'interno nel caso in cui volessi meno litri...credo non sia un problema...però ho voluto chiedere conferma a voi...
Se dovessi fare il box troppo piccolo,non ho scampo...mi toccherebbe rifarlo...
5 Ospite(i)
