Informazione
Ho un amplificatore Sony XM-GTR7040 da 700W, a cui vorrei abbinare un Subwoofer Sony XS-GTR120l (1300 Watt, 380 Watt RMS). Ora il mio dubbio che l'amplificatore supporti il Subwoofer e che non mi bruci niente. Voi che cosa ne dite posso tranquillamente collegare il tutto?
L'amplificatore è un 4 canali, puoi collegare al sub solo due canali collegati a ponte.In questa configurazione l'ampli tira fuori 160w rms, il sub ne tiene 380...l'amplificatore è un pò tirato,io andrei piano con il gain Dodgy
come in tutte le cose basta non esagerare,il sub lo muovi ma non ti aspettare grandi cose
da come hai scritto, l'ampli cell'hai, il sub no, o sbaglio?
se così fosse, valuterei un subwoofer doppia bobina da 4 ohm da circa 300, 350 watt... per sfruttare al meglio quell'ampli...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
L'amplificatore è 2/3/4 Canali da quello che ne so. L'amplificatore è già in mio possesso. Mentre il subwoofer mi viene regalato. Quindi riesco a tirar fuori il massimo dal Subwoofer o no? Scusate ma sono abbastanza nuovo in questo genere di cose
(08-09-2013, 21:13 )LucaRed Ha scritto: L'amplificatore è 2/3/4 Canali da quello che ne so.
Appunto,il sub è 1 canale,se anche metti a ponte 2 dei 4 canali dell'ampli, hai ancora altri due canali liberi (o uno se li mettessi a ponte) e che non sfrutti,sempre che non hai altro da amplificare
Se l'ampli lo devi dedicare solo al sub,allora è meglio un sub a doppia bobina come ti ha detto twingosound87,o anche due sub invece di uno magari un pò più piccoli di quello
Quindi alla fine di questo SUB andrei ad usare solo 160w RMS e non potrei sfruttare di più giusto? Perchè mi piacerebbe riuscire a dedicare quasi tutto alla potenza del Subwoofer
(09-09-2013, 00:07 )LucaRed Ha scritto: Quindi alla fine di questo SUB andrei ad usare solo 160w RMS e non potrei sfruttare di più giusto? Perchè mi piacerebbe riuscire a dedicare quasi tutto alla potenza del Subwoofer
Esattamente,tirando al massimo il collo all'ampli.
Ci devi amplificare solo il sub o hai anche altro da amplificare?
In teoria avrei solo il SUB. Quindi unica maniera è cambiare Amplificatore?
O cambi l'amplificatore prendendone uno a 2 canali (o 1 canale) oppure cambi il sub,non necessariamente devi cambiare l'ampli,anche se sarebbe forse la soluzione più semplice
Per sfruttare a pieno il Subwoofer cosa potrei prendere? Potrebbe andare bene Sony XM-GTX6020?
  informazione montaggio sub Giancarlo 1 967 21-06-2008, 05:32
  informazione montaggi sub flavio69 1 880 15-02-2008, 19:41
