Benvenuto nel Forum...
quanto vorresti spendere in totale?
fissa un budget e partiamo da li...
Riniziamo da zero..
4 medi? e perchè? non ha alcun senso...
il minimo per creare un impiantino che suonicchi è un due vie ANTERIORE, il posteriore fai finta che non esiste...
poi si può aggiungere un sub, anzi SI DEVE! almeno se vuoi un impianto completo che suoni tutta la gamma udibile...
i medi puri riproducono solo ed esclusivamente determinate frequenze...
metterne 4 senza motivo è insensato, soprattutto se vorrai amplificare con la sola sorgente, che qualunque essa sia non erogherà più di una 15 di watt rms a canale...e nelle sorgenti economiche questi watt sono pure meno e di pessima qualità...
un mediobasso invece si occupa di frequenze basse e medie appunto...
un woofer puro invece si occupa quasi solo delle basse, quindi se lo si sceglie, bisogna sapere che andrà coadiuvato da un medio, oltre che da un tw....in questo caso è un 3vie...
con due discreti mediobassi e due tw, insonorizzando a dovere la portina e con uno steretto dignitoso potrai sentire bene la musica, avere la riproduzione della gamma bassa media e alta e ti puoi già divertire, anche senza spendere un occhio...
la gamma ultrabassa invece la riproduce il sub, che però puoi sempre aggiungere in futuro con calma...
quindi il mio consiglio è il classico kit 2vie anteriore più sub futuro...
inizialmente da dare in pasto alla sorgente, e più in la amplificato.
per lo stereo non correre, prima progettiamo l' impianto in base al budget ecc. poi scegliamo i componenti...
se fai di testa tua senza sapere perchè e per come spendi male i tuoi soldi e sarai insoddisfatto,
Spero di averti schiarito le idee ed averti aiutato!
Michele
