nuovo impianto
Quali modelli?
dipende dal budget..quanto vuoi spendere?
e dipende anche da cosa ti serve...
se intendi rinunciare alle mille uscite multimediali come bt usb o display super fighetti ecc
o se ti interessa di più la capacità riproduttiva o l' elasticità del dsp..
o un compromesso..
Sognando il nuovo impianto:
basta che abbia l'usb per il resto non mi importa... ci devo ascoltare la musica e non altro tra l'altro la devo ascoltare bene XD
autoradio sony gt640ui
batteria optima gialla 80Ah
audison lrx 2.500 ---> kit hertz hsk 165
audison lrx 1.400 ---> hertz hx 300 4+4 in reflex 35l
cavo 35 audison potenza e segnale thender
ci vuoi ascoltare bene la musica e basta che abbia l usb?
bene
una pionner p99 e sei a posto! Big Grin
amico se non ci omaggi della conoscenza del tuo budget per la sorgente come pretendi che ti consigliamo, eh scusa! Huh
dicci magari che cifra non vorresti superare, perchè sorgenti ottime sull' usato ce ne sono una marea davvero!
poi serve sapere se è essenziale il dsp o se ti avvarrai dei crossover...
ciao Smile
"una pionner p99 e sei a posto! Big Grin"
eheheheh magari ma quella e troppo per il momento non riesco a prendermela
"amico se non ci omaggi della conoscenza del tuo budget per la sorgente come pretendi che ti consigliamo, eh scusa! Huh"
ihihihihihih hai ragione sorry XD sarà il cambio di stagione XD comunque sui €200 pero se c'è anche da meno non mi dispiace visti i periodi XD
"poi serve sapere se è essenziale il dsp o se ti avvarrai dei crossover..."
io ora ho un kit a 2 vie con crossover... non sono proprio un esperto ma quale sarebbe la soluzione migliore? e principalmente la differenza tra i due quale sarebbe? ho dato una occhiata in giro per informarmi ma nn ci ho capito molto XD
grazie Smile
Ok ora ragioniamo! Big Grin
Imnanzitutto riguardo i crossover dei kit in pratica sono molto limitati..quindi laddove si puo (da sorgente o dsp esterno o xover artigianali caxxuti che poi sono anche la cosa migliore) è sempre consigliabile non usarli. Questo perchè le case danno delle opzioni di regolazione che garantiscono che un principiante non spacchi lgli ap il primo giorno...diciamo. Ne garantiscono solo la messa in funzione corretta insomma..senza milte sfumature..quasi sempre..
Questi cross del kit pero sono indiapensabili se si vule ad esempio usare un solo 2canali per un kit 2 vie... E in altri casi che non contemplino la bi o tri amplificazione..
In questi casi invece si puo sfruttare un dsp avanzato ad esempio dentro la sorgente che permette di regolare di fino ogni ap..con differenze tra dx e sx..e con ampi margini di scelta..
Le sorgenti con dsp sono tante..ma non tutte sono avanzate e raffinate nella rosa di scelte..
Occore scegliete al meglio per le proprie esigenze
Nel tuo caso con quel budget hai sull usato un mare di scelta..potresti anche fare a meno di un dsp sofisticato
.............ma te lo consiglio ugualmente..
Non tanto per quello che monti ora ma in vistq di upgrade futuri ti consiglio di andare su prodotti comw ad esempio la pio deh80..che ha tutto qyello che cerchi...compresa un alta qualita sonora..
L ho appena vista sul nostro mercatino in garanzia ..come nuova a 220 euro..
Secondo me puoi smettere di pensarw e cercare..
Non ho dubbi..
L unici problema è se non ti piace il frontalino...
ok ora inizio a capire...
"L unici problema è se non ti piace il frontalino"
non è un problema anche se non mi piace me lo faccio piacere XD (comunque sono andato a vedere e non è neanche cosi brutta... poi è nera)
quindi se ho capito bene questa radio ha già un suo dsp integrato internamente o posso effettuare tutte le mio tarature dalla radio? senza il bisogno di prendere un equalizzatore esterno? (anche se tu mi consigli uguale di prenderlo per futuri upgrade?) giusto?
No hai capito male!!!!
Innanzitutto per il feontalino era una battuta..il look è accativante e a me piace molto..
Per i cross..i tagli li fai solo con uno dei seguenti oggetti..che poi sono la stessa sinonimi:
-xover passivo del kit
Limitato nelle regolazioni e meno qualitativo..
-xover dall ampli
Ancorq peggii in quanto limitatissimo di solito e poco qualitativo..
-dsp interno della sorgente
Di solito più qualitativo..molto più completo e versatile..si regolq stando seduti comodamente..
Scusa problema di tastiera cell..
Dicevo..
-dsp esterno
Du solito qualitativo ma nn per firza migliire o peggiore di quello interno alla sorgente..
Si usa in casi di sorgenti esoteriche come la mia che non contemplano un dsp on board..per concentrarsi su altee cse come la purezza sonora ecc
I cross da stereo o
...esterni sono detti attivi perchè elaborano tagli e rutardi ecc PRIMA di mandarli all ampli..
I passivi invece agiscono sul segnale audio solo dopo che esso è gia passato per l ampli..quindi poco prima di arrivare agli ap..
Il meglio è un xover passivo cucito addosso ad auto..catena..gusti d ascolto..ma a farli da dio sono pichi installatori
CHIARO HOMBRE?
ecco!!! adesso ci sono Smile sono testone ma dopo di un po' ci arrivo...
invece riguardo hai woofer qual è la scelta migliore tra 4 e 8 ohm... e come dicevo prima? cioè se li prendo a 4 posso andare a surriscaldare l'amplificatore e lavora male... mentre se prendo 8 ohm trovo difficolta di taratura? oppure c'è altro? sempre che sia cosi Smile
grazie che mi stai dietro XD
No non credo che devi preoccuparti degli ohm..
(05-10-2013, 22:15 )davide___89 Ha scritto: ecco!!! adesso ci sono Smile sono testone ma dopo di un po' ci arrivo...
Il tuo discorso è in parte corretto;
Sono d'accordo ed è Vero che da 4 a 8 ohm, l'amplificatore diciamo che è più "sacrificato" poiché in base agli ohm degli altoparlanti, si comporta di conseguenza e più è bassa l'impedenza e più lavora..
Bisogna anche vedere però di quale Amplificatore si Parla. .
Ma Per l'utilizzo in car (nella stragrande maggioranza dei casi)SEMPRE meglio 4 ohm (impedenza più consigliata) piuttosto che 8; che sono da considerarsi più da Home. .
Non si surriscalda un bel niente se l'ampli Funziona correttamente. .
Emanuele
10 Ospite(i)
