Collegamento amplificatore
Ciao a tutti!
Attualmente in macchina ho un kit 2 vie davanti e due ovali sul pianale. Il tutto alimentato dalla sorgente. Stamattina mio fratello si è presentato con un amplificatore ed un subwoofer usati, entrambi della jbl. So che è sbagliato mettere il sub nel baule quando ci sono le casse sul pianale, ma voglio ugualmente provarci. La mia domanda è la seguente: dato che l'amplificatore che era dedicato al subwoofer è due canali, posso fare in modo da alimentarci anche gli altoparlanti sul pianale? Grazie.
Oppure, eventualmente, alimentare uno solo dei due altoparlanti che ho sul pianale?
O amplifichi il sub o quelle sul pianale ma il sub non lo puoi più usare
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Allora i due canali a cosa servono?
Uno per l'altoparlante di destra e uno per l'altoparlante di sinistra.
Oppure ponticellati per il sub.
Non ci sono alternative per collegare tutto insieme e avere qualcosa che suoni discretamente.
(05-10-2013, 22:36 )djbert88 Ha scritto: Uno per l'altoparlante di destra e uno per l'altoparlante di sinistra.
quindi per amplificare casse e sub dovrei avere un ampli da 4 canali?
Esattamente.
O due, da 2 canali.
O due, uno da 2 canali e un monofonico.
Ok, capito.
A questo punto ho un'altra domanda. Alimentando il subwoofer (un JBL da 500W) con il suo amplificatore (che con il ponte tira fuori 200W) può esserci il rischio di "coprire" il suono degli ovali 7x10 sul pianale? (Ricordo che quest'ultimi sono alimentati direttamente dalla sorgente, un monitor Alpine da 50W per canale). Grazie.
Credo proprio di si.
Di quei 50w riduci ALMENO della metà, ALMENO.
