Subwoofer e box un consiglio urgente
Ciao allora ho una 147 e ho installato un kit morel tempo 6 e un ampli audison lrx 4.5 mi manca solo il sub..quale potrei installare? Ho gia trovato un boss chiuso gia fatto a 50€ Con foro da 30 ed è un 32 litri..può andare? Grazie in anticipo!
Se non ti interessa della sezione sub potrebbe andare. Se vuoi una sezione sub che almeno sia tale direi che no non va bene.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(16-10-2013, 19:29 )cesco v91 Ha scritto: Se non ti interessa della sezione sub potrebbe andare. Se vuoi una sezione sub che almeno sia tale direi che no non va bene.
Non ho capito.
È sbagliato prendere un box prima di capire che sub ci devi mettere. ....
Scegli prima il sub.
In caso musica aacoltata?
Budget?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(16-10-2013, 20:04 )mikycommodo Ha scritto: È sbagliato prendere un box prima di capire che sub ci devi mettere. ....
Budget?
Ma infatti voglio comprare sia sub che cassa..budget pensavo non piu di 150-200 perché tra un po di mesi ho intenzione di farmi un impianto passivo se saro capace..comunque musica che va dalla commerciale solita a diciamo house per intenderci dove ci sono parecchi bassi..tanto per dirne una tipo "atom"
Che significa un impianto passivo?
Comunque io intendevo che visto che il boss è un prodotto molto molto molto entry level se ti interessa la sezione sub giusto per sentire mezzo basso per 50euro cassa compresa forse ci può stare ma secondo me è anche troppo.
Poi se vuoi una sezione sub che sia qualcosa di buono devi alzare un po il budget. Con 150 euro gia ci esce qualcosa di buono. Che amplificatore userai?
(16-10-2013, 23:19 )cesco v91 Ha scritto: Che significa un impianto passivo?
Ho un audison lrx 4.5 gia collegato al kit morel tempo
Il top sarebbe investire 150€ per il woofer, e 50€ per una cassa faidate .
La storia dell'impianto passivo non l'ho capita nemmeno io.
(17-10-2013, 09:01 )marco206 Ha scritto: Il top sarebbe investire 150€ per il woofer, e 50€ per una cassa faidate .
Mi potete indicare il modello di sub che può funzionare sul mio ampli?
Visto che il tuo ampli eroga 260w in mono a 4ohm direi un buon GROUND ZERO GZRW300X.
