Subwoofer e box un consiglio urgente
(17-10-2013, 19:33 )marco206 Ha scritto: Visto che il tuo ampli eroga 260w in mono a 4ohm direi un buon GROUND ZERO GZRW300X.
Se volessi spendere sui 100€??
Ti direi di schiarirti le idee.
Vorrei spendere meno per il semplice fatto che tra 5-6 mesi avrei intenzione di cambiare impianto e farne uno piu potente per questo dico..poi basta un box da 32 litri?
Coral hds812, Masteraudio di cui non ricordo la sigla, la serie vecchia hertz es
[Immagine: 35aoffm.jpg]
si che basta, allora scrivi il budget che vuoi spendere e morta li.
Non scrivere di più, se vuoi spendere di meno, fai perdere tempo a noi, e rimani senza consigli alla tua portata, tu.
Io avevo scritto 100-150 euro per il sub speravo di ricevere un commento su un sub da 100€ e uno da 150€ non è per far perdere tempo a nessuno non è il mio scopo..
Hai scritto "non più di 150-200", va Bé , lasciamo perdere.
Sempre in casa ground zero ci sarebbe il gziw300x.
Trovi la mia recensione in "valutazione componenti".
Ok grazie mille! Un'ultima cosa per quanto riguarda il collegamento del sub su quali morsetti devo collegarlo? Me lo puoi spiegare non vorrei sbagliarmi..(comunque scusa mi sono espresso male 150-200€ volevo intendere con il box compreso)
Sul libretto e/o sui canali rear dell'amplificatore troverai le indicazioni per collegarlo "a ponte".
(18-10-2013, 04:38 )marco206 Ha scritto: Sul libretto e/o sui canali rear dell'amplificatore troverai le indicazioni per collegarlo "a ponte".
Ok grazie mille della pazienza adesso so come e cosa fare!
