Audio home e audio car
In questi due mondi gli altoparlanti sono comuni ? Mi spiego meglio un woofer/tweeter o qualsiasi altro tipo di altoparlante puo essere installato indifferentemente in casa che in auto ? O hanno differenze strutturali e di resa ? Smile
Cosi avevo questa curiosita Smile
Up ! Up !
Generalmente i woofer audio sono o dovrebbero essere studiati per essere usati in condizioni che in casa non si verificano, quali condizioni atmosferiche come freddo, acqua, condensa, volumi di carico imprecisi, leggerezza ecc...
Ma in fondo sono entrambi woofer quindi si, è possibile installarli a casa o in macchina sia gli uni che gli altri, ovviamente a patto di saper gestire la situazione.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(25-10-2013, 09:55 )cesco v91 Ha scritto: Generalmente i woofer audio sono o dovrebbero essere studiati per essere usati in condizioni che in casa non si verificano, quali condizioni atmosferiche come freddo, acqua, condensa, volumi di carico imprecisi, leggerezza ecc...
Quindi possono essere installati sia in casa che in macchina ok ! e il suono riprodotto in un tipo di woofer o dall'altro con componenti simili risulterebbe diverso? cioe che ne so a parita di caratteristiche i woofer da casa in media sono piu...che ne so nitidi corpposi di bassi oppure hanno altre caratteristiche ? Un mio amico una volta mi ha detto che i woofer da casa sono progettati per creare un suono che si deve propagare in uno spazio molto piu ampio mentre i woofer da macchina in uno piu ristretto ma magari è una cavolata Smile
Questo non lo so. Puo anche essere come puo non essere. Credo che per dare una stima precisa si debba provare e ogni woofer risponderà diversamente. Non penso ci sia un parametro che possa effettivamente dire questo va bene sono in casa questo solo in auto.
(26-10-2013, 00:07 )cesco v91 Ha scritto: Questo non lo so. Puo anche essere come puo non essere. Credo che per dare una stima precisa si debba provare e ogni woofer risponderà diversamente. Non penso ci sia un parametro che possa effettivamente dire questo va bene sono in casa questo solo in auto.
ok grazie delle delucidazioni Smile
(25-10-2013, 18:23 )margna91 Ha scritto: Quindi possono essere installati sia in casa che in macchina ok ! e il suono riprodotto in un tipo di woofer o dall'altro con componenti simili risulterebbe diverso? cioe che ne so a parita di caratteristiche i woofer da casa in media sono piu...che ne so nitidi corpposi di bassi oppure hanno altre caratteristiche ? Un mio amico una volta mi ha detto che i woofer da casa sono progettati per creare un suono che si deve propagare in uno spazio molto piu ampio mentre i woofer da macchina in uno piu ristretto ma magari è una cavolata Smile
Concezioni diverse per situazioni diverse. .
Aldilà dell'installazione di entrambi sia in car o home e viceversa, rimarrei sul fatto che i dati del costruttore,vanno assecondati..
Ma è anche successo( e non è la prima volta) che un wf per uso car sia risultato superiore in rendimento ed efficienza di uno Home..
La prova è la migliore cosa attendibile, ma personalmente non metterei certamente in car un wf concepito per uso Home..
Emanuele
  I miei primi inizi nel mondo del Car audio posodj 7 2.338 26-05-2021, 11:27
  Esperto o installatore car audio a Napoli e provincia? axorazor 4 1.394 22-03-2020, 04:46
  Parts-express.. oro per il diy audio, ma core216x 0 734 06-01-2018, 19:57
  Similitudini hss fidelity e audio development xax 5 2.813 14-05-2016, 20:34
  Zapco 3.000 e re audio mx 15 d2 todino.gigi 1 1.155 25-04-2016, 04:16
