crox tweeter morel tw1
Salve a tutti amici, finalmente ho installato i morel tw1 sui montanti della mia alfa. Volevo chiedervi ,insieme ai tw mi hanno dato due come da 3.3 uf come il filtro originale, peró nel manuale c'è scritto che sarebbe meglio filtrarli a 3500 hz 12db/oct, c'è lo schema del crox. Il mw per adesso e l'ev 165, voi che dite inserisco il come ed avere un taglio a 3800 hz a 6 db/oct e lascio il mw filtrato alla stessa frequenza,( l'ev 165l ha una induttanza di 0.33mh, filtrato a 3800 hz 6 db) oppure mi creo il crox a 3500 12db/oct e faccio scendere il mw alla stessa freq? Per il mw che induttore devo inserire? Una 0.40 mg andrebbe bene? Aspetto vostri consigli, grazie.
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Qualcuno mi può aiutare? Ditemi se sbaglio qualcosa.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Facendo delle prove a orecchio col cd test delle frequenze, con una bobina di 0.40 mh l' ev 165l arriva a salire fino a 1600 hz, con 0.33mh fino 3100, con 0.22 fino a 6000hz. Sto uscendo pazzo. Poi il morel con il crox di serie suona molto alto e attenuato, mentre col crox consigliato a 3500hz 12 db è molto presente e dettagliato, cosa devo fare?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
allora è un 2 vie, e si presume che il wooferotto deve saper scendere bene e nel frattempo salire fino al incrocio del tw, serve un tw che scenda, non conosco il tw ma posso dirti di incrociarlo col woofer sui 3500 hz, quindi al tw filtro 12 0 18 db sui 3500
prova con cond 6.8mf e induttanza 0.22mh sul tw per il 12 db
prova cap1 6.8mf induttanza 0.12mh e cap 2 20mf per il 18 db
dico prova in base ai tuoi gusti, amplificazione, e direzione componenti
il 12db è abbastanza attinente.
ma sarebbe meglio porre una zobel in parallelo al tw, dopo quiel filtro.
Io con il crossover originale ho avuto un buon risultato
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.573 26-05-2021, 05:52
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 1.839 25-05-2021, 18:33
  dubbio crox su 3 vie lori 2 842 25-05-2021, 00:13
  Realizzare Crossover per medi e tweeter davidetuning206 8 2.630 23-05-2021, 17:55
  Crossover al tweeter Fujiico 2 348 19-04-2021, 20:59
