Discussioni: 6
Registrato: Nov 2013
0
Salve a tutti, non vorrei essere scortese a partire subito con una domanda ma in seguito cercherò di dare anche io dei consigli,in base alla mia (non molta) esperienza per ricambiare il favore in questo bel gruppo di appassionati. Il mio impianto ora e composto da: autoradio alpine rr170, 4coassiali, 2jbl 629 165mm e 2 jbl 429 100mm, le casse sono collegate ad un amplificatore Kenwood a 4 canali da 500watt. Un,altro amplificatore renegade(si non sarà rinnomata ma non e malaccio) da 550watt su 2 canali gestisce un subwoofer anch'esso renegade da 250mm. Io cerco la qualita nel suono, non la pressione sonora, ora si sente abbastanza bene ma vorrei fare un upgrade nelle casse, mi sono orientato verso le coral Monza (sia sulle portiere anteriori che sulla cappelliera in legno) ma poi ho riconsiderato la focal, che propone prodotti di alta qualità ma ahimè a prezzi non altrettanto competitivi. Il mio budget per le 4 casse e sui 3/400€ al massimo(dietro potrei accontentarmi anche di un buon paio di coassiali), ascolto pop, reagge, grandi voci femminili, per intendersi cerco tweeter dolci grazie del vostro tempo e in anticipo delle risposte!
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
Premesso che forse hai sbagliato sigla dell'autoradio (mai sentita), con gli amplificatori che monti non spenderei tanti soldi sugli altoparlanti.
O rivedi il sistema o eviterei di buttare soldi.
Potresti installare un buon 2 vie anteriore, iniziare ad insonorizzare le portiere e prendere un ampli decente per l'anteriore.
Dietro lasci tutti com'è.
Più in avanti, se ne sentirai la necessità, cambierai sub e ampli.
Ma per ora io farei cosi'.
Inoltre bisognerebbe sapere:
su che auto devi montare il tutto?
sei in grado di installare tutto da te?
com'è composto il tuo cablaggio attualmente (tipo di cavi, dimensione, fusibili, ecc)??
Discussioni: 6
0
Si l autoradio e "alpine cde 170 rr", l auto e una fiat punto mk2 1.2 benzina, per l insonorizzazione ho iniziato ad isolare il cofano e il fondo del bagagliaio, presto Montero il carter para motore e i pannelli fonoassorbenti nelle portiere. I lavori li so fare piuttosto agevolmente (5 anno di meccanica ) almeno per il cablaggio posso dire di avere quello che serve dato che l impianto di serie non c era e ho montato tutto io(non ho cavi o rca da 20€ al metro, ma cavi di sezione sufficiente ed rca non esoterici ma buoni).quindi mi dici in sostanza che la prima cosa che dovrei andare a rivedere e l ampli. Ok accetto il consiglio e puntero su quello, magari il mio lo uso per il sub e il renegade lo vendo. Nel futuro prossimo comunque mi consigliereste le focal ps 165 o le coral Monza 165?
Discussioni: 1
0
Buongiorno a tutti...io avrei bisogno di un consiglio e per non aprire una nuova discussione provo qui...
ho una renault clio del 97 con sorgente alpine 134bt altoparlanti anteriori sempre alpine coassiali da 130 non amplificati, ma non ricordo il modello. Al posteriore, sul pannello, ho sempre delle alpine coassiali da 160 amplificate con un coral xta 405 e come sub ne monto uno non di marca..sempre amplificato dal cora.
Non sono soddisfatto della qualità dell'impianto, vorrei qualcosa di più potente...avevo pensato al kit coral mk 130 sia all'anteriore che al posteriore però montato negli sportelli e infine sul pannello posteriore le coassiali da 130 che ho ora davanti...ovviamente dovro prendere un altro amplificatore.
Ho fatto un pò di casino?? consigliatemi voi!!
grazie mille a tutti
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
05-11-2013, 01:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2013, 01:35 da maxtarget.)
(02-11-2013, 06:30 )phono94 Ha scritto: Si l autoradio e "alpine cde 170 rr", l auto e una fiat punto mk2 1.2 benzina, per l insonorizzazione ho iniziato ad isolare il cofano e il fondo del bagagliaio, presto Montero il carter para motore e i pannelli fonoassorbenti nelle portiere. I lavori li so fare piuttosto agevolmente (5 anno di meccanica ) almeno per il cablaggio posso dire di avere quello che serve dato che l impianto di serie non c era e ho montato tutto io(non ho cavi o rca da 20€ al metro, ma cavi di sezione sufficiente ed rca non esoterici ma buoni).quindi mi dici in sostanza che la prima cosa che dovrei andare a rivedere e l ampli. Ok accetto il consiglio e puntero su quello, magari il mio lo uso per il sub e il renegade lo vendo. Nel futuro prossimo comunque mi consigliereste le focal ps 165 o le coral Monza 165?
stabilisci un budget preciso, e se puoi, lascia perdere le coax posteriori.
(05-11-2013, 01:11 )Lorenz.P Ha scritto: Buongiorno a tutti...io avrei bisogno di un consiglio e per non aprire una nuova discussione provo qui...
sarebbe invece meglio che tu apra un 3d tuo. ad ogni modo hai le idee piuttosto confuse.
di dove sei?
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
Nessun casino, sei stato chiaro
Il casino verrà fuori con Tutto questo minestrone inutile..
Che ti vuoi "CONTORNARE" la tua car di altoparlanti??
Abbandona l'idea del posteriore; poiché se ti voui divertire (lo suppongo) ci sono sistemi meno "complicati" e sicuramente più efficaci..
Tutti questi altoparlanti creano solo un" gran frastuono" e non ti aiutano certo a risolvere il problema...
In concordo con altri. .
Money???
Emanuele
Discussioni: 1
0
vorrei spendere massimo 250 euro per i kit e se serve un ampli...
Discussioni: 6
0
Come budget pensavo (x ora) di mantenermi entro i 400€ contando che venderò il mio ampli Kenwood sui 60/80€ e le casse a 40(so quanto conta un ampli ma boh non mi sembra male, lo cambierei solo per poter fare un upgrade delle casse, ho pensato ad un alpine 3554 ma magari mi informo un altro Po). Il mio dubbio rimane sempre tra le Monza e le focal ps o se fare davanti focal e dietro mk 130per avere un equilibrio nei watt (le casse sono gestite da 1 rca sdoppiato quindi non posso più regolare la potenza dall autoradio come quando erano separati).
Discussioni: 120
mi dici di quqle kenwood si tratta?
non vorrei fosse qualche old school...
come kit due vie puoi eventualmente valutare gli hertz, che suonano bene non costano molto e hanno dalla loro una buona efficienza.
Discussioni: 6
0
Magari fosse un old.. E un Kac 6405 nuovo di zecca, si ho visto i kit hertz, non mi sembrano male ma sarebbero qualitativamente (voci, scena sonora, timbrica) migliori delle mie jbl gto?
