Discussioni: 24
Registrato: Feb 2013
1
Rieccomi qui per un consiglio pratico:
Io ho una coppia di gzrw 30 amplificati con due lrx 1.400 a 1 ohm
Accordo 38 hz
Vorrei cambiarli perchè ho notato che reggono poco per i miei gusti.
Quindi ecco le due alternative:
Gzrw 30 extreme dato 1400 rms e 22 mm Xmax
Alpine swr 12d2 1000 rms / 3000 max con 21 mm Xmax
L'uso che ne farò è : porte aperte con il mio fronte e basso secco per musica
House/ tecno / rock
Qualche volta ( rara ) lo uso come bassone con musica tipo lil john ecc
Chiedo il vostro parere perchè tra entrambi vi è una notevole differenza di prezzo
Accetto anche altre idee.
I componenti preferirei prenderli nuovi.
A voi la parola.
![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif) The Fiesta Project ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
16-11-2013, 03:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2013, 03:34 da marco206.)
Un 15" tela ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif) o due ciare cw330a.
Oppure , tra i due, direi i gz, più secchi.
Discussioni: 24
1
(16-11-2013, 03:33 )marco206 Ha scritto: Un 15" tela o due ciare cw330a.
Ok allora scartiamo gli alpine,
Tra un 15" e due 12"
Non cis arebbe una differenza in termini di pressione sonora ?
Ed inoltre accettando l'ideA del singolo 15" rimane il fatto del quale marca e modello?
Io spero di tirare fuori circa 300€ dalla vendita dei due gz quindi il budget è circa 400€.
Inoltre devo assolutamente passare dal reflex alla porta perchè con quest'ultimo non ci vedo niente quando vedo dallo specchietto retrovisone....
Mi mamma mi ha minacciato di segarlo ... ![Undecided Undecided](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/undecided.gif)
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
7
(16-11-2013, 03:52 )marco91 Ha scritto: (16-11-2013, 03:33 )marco206 Ha scritto: Un 15" tela o due ciare cw330a.
Mi mamma mi ha minacciato di segarlo ...![Undecided Undecided](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/undecided.gif) ![Undecided Undecided](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/undecided.gif)
leggi bene la risposta di marco,vedi che ti ha consigliato un 15" in TELA,non un"normale" sub
sono più adatti all'uso che ne devi fare
Discussioni: 24
1
(16-11-2013, 04:22 )mrhouse87 Ha scritto: (16-11-2013, 03:52 )marco91 Ha scritto: (16-11-2013, 03:33 )marco206 Ha scritto: Un 15" tela o due ciare cw330a.
Si ho notato questo particolare,
Infatti non ho la più pallida idea su che marca e modello scegliere ne sulla differenza acustica tra un sub " normale " ed un " tela " .
Tutto quello che so è che varia il tipo di cono.
Naturalmente io ho scritto che l'uso sarà prevalentemente da " basso secco " tuttavia non vorrei che una scelta troppo precisa mi renda impossibile fare l'inverso ossia suonare da bassone.
Quello che mi serve è un cono capace di 70% basso secco 30 % bassone.
Tutto qui.
Discussioni: 28
7
Prova dare uno sguardo qui,magari ti può essere utile
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=22308
Discussioni: 24
1
16-11-2013, 10:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2013, 10:53 da marco91.)
(16-11-2013, 04:59 )mrhouse87 Ha scritto: Prova dare uno sguardo qui,magari ti può essere utile![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Bene bene... ho letto il post e mi sono fatto una idea.
problema numero 1 : io non sono un esperto quindi se ho dovuto macchineggiare un po per far suonare bene i gzrw di gomma,
quanto dovrei macchineggiare con i tela ? senza contare di non essere sicuro di riuscirci ..
problema numero 2 : quali sono si sub in tela ?
quali sono le marche e modelli che farebbero al caso mio e per i miei scopi ?
Discussioni: 148
83
Puoi anche stare sui conosciutissimi ciare,ad esempio il cw387.
Ma ti spiego i problemi del tela sia in generale, sia nello specifico:
- box sui 120lt lordi
- limitata escursione
- impedenza altina
Per il punto 1, se lo spazio c'è ed é sfruttabile, no problem.
Per il punto 2, puoi risolvere con un subsonico già bello alto e un accordo basso, sui 35/38hz (sperando in alto vada comunque).
Per il punto 3, risolvi con un bell'amplificatore che già a 4ohm (di collegamento) gira bene.
Discussioni: 24
1
(16-11-2013, 11:50 )marco206 Ha scritto: Puoi anche stare sui conosciutissimi ciare,ad esempio il cw387.
- impedenza altina
Per il punto 3, risolvi con un bell'amplificatore che già a 4ohm (di collegamento) gira bene. Ok grazie mille
Ora valuto se prendere i gz extreme o i ciare cw 387
Passo e chiudo ;(
Discussioni: 148
83
In caso, io ho entrambi disponibili.
Con il telone avrai poca escursione, per cui io sulle infrabasse non lo tirerei troppo.
