29-11-2013, 23:22
Da me il pannello multistrato da 22 costa 75 euro 187x285.
Sò dove prenderlo!
18-19 anche meno
Sò dove prenderlo!
18-19 anche meno
Consiglio materiale box
29-11-2013, 23:22
Sò dove prenderlo! 18-19 anche meno
29-11-2013, 23:36
(29-11-2013, 22:49 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Per 2 da 38!.. peggio!.. si costa parecchio infatti prenderei betulla se davvero ne vale la pena, ma se la differenza è minima uso poi l'altro.. per quanto riguarda lo spessore, quando ho fatto il progetto della cassa col "padre" degli zacks Riccardo Veronesi mi ha detto di usare il 18/19.. mi fido? Ma fai due box separati, o uno unico?! Dipende anche dalla forma, il lato lungo, se è troppo, da 18mm può flettere...
29-11-2013, 23:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013, 23:57 da WAR3NG1N3.)
(29-11-2013, 23:22 )prisonbreak Ha scritto: Da me il pannello multistrato da 22 costa 75 euro 187x285. Se è betulla è un buon prezzo! io se prendo il betulla dove l'ho trovato a 30 euro il pannello (125x62) per tutta la cassa spendo circa un ottantina di euro.. (29-11-2013, 23:36 )megane Ha scritto:(29-11-2013, 22:49 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Per 2 da 38!.. peggio!.. si costa parecchio infatti prenderei betulla se davvero ne vale la pena, ma se la differenza è minima uso poi l'altro.. per quanto riguarda lo spessore, quando ho fatto il progetto della cassa col "padre" degli zacks Riccardo Veronesi mi ha detto di usare il 18/19.. mi fido? Il progetto fatto da Veronesi è: box parallelepipedo unico di misure 95x50x42 con un litraggio interno di 162,85 litri tenendo conto dello spessore di 18mm ma escludendo il volume occupato da sub e tubi, poi 2 tubi da 16 in pvc lunghi 34 cm che danno accordo a 40 hz.. spero che sia fatto bene!
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000 4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503 2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW 2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
30-11-2013, 16:26
Puoi mettere un tirante/tondino di legno che collega i lati lunghi per ridurre le flessioni del legno?
Il doppio reflex non è semplice da gestire...... come mai la scelta del doppio? Comunque il tuo accordo teorico dovrebbe essere poco più di 40 hz.... ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
30-11-2013, 23:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2013, 23:18 da WAR3NG1N3.)
... Ah io mi sono fidato di lui ovviamente la mia conoscenza pari alla sua è nulla.. ma non per questo quello che ha progettato lui deve essere giusto.. a questo punto rivolgo a voi la domanda.. i parametri dei sub sono QUI ... io nel baule posso massimo ricavare una cassa delle dimensione 95(larghezza)x50(altezza)x42(profondità) esterni.. il volume interno ovviamente cambia a seconda dello spessore del legno e del numero di tubi.. l'accordo mi piacerebbe sui 40 hz.. come la dovrei costruire? se qualcuno ha voglia di darmi una mano non esiti!
Info Auto: opel corsa sport 99 Amplificatore memphis mojo 4kw di Michele a 0,5 ohm sub in parallelo Grazie in anticipo
Bit Ten
01-12-2013, 00:46
(01-12-2013, 00:18 )marco206 Ha scritto: Mi sono perso la musica ascoltata... Giustissimo Marco.. allora un po di tutto tranne hip hop o bassone.. quindi dalle colonne sonore all'elettronica, dal rock alla classica..
Bit Ten
01-12-2013, 04:27
Era per dire che ascolto tanti generi, tranne hip hop e bassone.. quando ascolto in auto per me stesso sento generi più SQ ma capiterà che suonerò a porte aperte per feste o simili e in quel caso metterei elettronica, trance, house ecc.. quindi si deve sentire bene.. forte ma pulito! insomma una configurazione versatile..
Bit Ten
01-12-2013, 04:36
E prendere due 12" in tela con un classe ab da 2-2.5kw no ? Va bè, amen
Io starei su 140/150lt aeroport 20cm. |
Discussioni simili | |||||
Consiglio acquisto subwoofer | atr0227 | 19 | 4.747 |
26-05-2021, 01:47 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC | born_to_fly87 | 6 | 1.861 |
25-05-2021, 21:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio x piccolo sub | alcasar31 | 9 | 2.328 |
25-05-2021, 19:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio subwoofer preamplificato | sayan | 6 | 1.871 |
25-05-2021, 08:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio acquisto sub-woofer | dark_krow | 9 | 1.903 |
25-05-2021, 05:33 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
