Consigli Impianto Alfa Romeo Spider 939
#51
Queste sono le caratteristiche dei 2 tweeter.... Mi aiutate a leggerli?
Ht25
Tipologia: Tweeter
Dimensione cupola: 25 mm
Potenza MAX: 240 Watt
Potenza RMS: 120 Watt RMS
Risposta in frequenza: 1600 - 22000 Hertz
Sensibilit�: 92 dB
Impedenza: 4 Ohm
Diametro esterno: 44 mm
Profondit� di installazione: 15 mm
Materiale Tweeter: seta trattata
Ht28
Tipologia: Tweeter
Dimensione cupola: 28 mm
Potenza MAX: 180 Watt
Potenza RMS: 90 Watt RMS
Risposta in frequenza: 1200 - 22000 Hertz
Sensibilit�: 93 dB
Impedenza: 3,3 Ohm
Diametro esterno: 48 mm
Profondit� di installazione: 19 mm
Materiale Tweeter: Tetolon�
Non so da dove hai preso questi dati...
qui cmq trovi il catalogo attuale
http://www.hertzaudiovideo.com/catalogue...=smartdemo&lan=uk>p=1&bg=000000&he=647&dbmode=xml&localrun=true&closebutt=true&sendurl=true&iframe=false
secondo me a sto punto tra quelli ti conviene cercare degli space 1 usati o ml28
per l'ampli avrei in mente di metterlo a lato nel baule al posto del cd charger (per chi lo ha). Metterei un sub ultrapiatto sui 200 w rms.
Vorrei sapere da voi come suonerà dato che l'abitacolo ed il baule sono completamente separati.
[Immagine: 576652_10201438616150918_1061894398_n.jpg]
Scusa non ho capito,vuoi mettere un sub o un ampli al posto del caricatore cd?
Metterei un secondo ampli nel vano ruota di scorta ed il sub al posto del caricatore cd
Mi confermate che se uso un processore ogni ap deve avere un canale dell'ampli specifico.....
quindi se ho 2 woofer, 2 tweeter e sub ho bisogno di 5 canali?
per usare tutte le funzionalità del processore si
altra domanda....mi confermate che si può collegare un sub attivo al bit ten D?
Per alimentare un audison AV 5.1K mi basta una varta F18 85 ah con 800 di spunto?
Sarebbe l'unico ampli che mi comanderebbe tutto il 2 vie+sub
Grazie per laiuto
