Consiglio amplificatore
Ciao a tutti. Potreste consigliarmi dei buoni amplificatori 4 canali per pilotare due coppie di sp audio da 16 (200w max/ 100w rms) e che eroghi più di 70w rms a canale?
Chiedo un 4 canali perché per questione di spazio non voglio metterne più di 2, e uno mi serve per il sub woofer, e li cercherò usati per ammortizzare le spese.
Al momento ho un blaupunkt gta4 mk2 che eroga (si dice in rete) circa 70w rms.
Grazie a tutti
budget?nuovo o usato?
WORK IN PROGRESS
(02-12-2013, 09:44 )cantona_ohah Ha scritto: budget?nuovo o usato?
Circa 80, e punto sull'usato.
Questa è la scheda del mio. Anche 90rms mi basterebbero solo che non "attira" tanto il fatto di farle suonare a 2 ohm, sono un po ignorante in merito.
Max power 800W, single channel mode into 4 ohms.
Four channel mode max power: 4 x 120W into 4 ohms
Four channel mode max power: 4 x 180W into 2 ohms
Two channel mode max power: 2 x 400W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 60W into 4 ohms
Two channel mode RMS power: 2 x 180W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 90W into 2 ohms
Frequency response 10Hz - 30kHz (-3dB)
Signal to noise ratio > 90dBA
THD (at full rated power) <0.05%
2 ohm stability in all channel modes
Input signal 0.1 - 8.0V (will not accept speaker level inputs)
Low pass filter: 50 - 250Hz variable (12dB / octave)
High pass filter: 80Hz switchable
Bass boost 0 / 6 / 12dB switchable at 45Hz
Nickel plated RCA input, RCA preamp output & speaker output terminals
Power on and protection LED (green/red)
Dimensions 190W x 57H x 390L (mm)
Complete with spare fuse, fixing screws, operating and installing guide
Per 80€ non credo trovi di meglio del tuo... Dodgy
(02-12-2013, 21:02 )megane Ha scritto: Per 80€ non credo trovi di meglio del tuo... Dodgy
Mi sembra difficile. Un amico ha preso un impact a 50euri che, per quanto ne so, è migliore del mio. Non vorrei sbagliare Angel
Ho preso un 2 canali hardstone hs2200 come vi sembra al prezzo di euro 90? Come posso collegare 2-4 sp audio da 100 rms senza bruciarle?
Le caratteristiche dovrebbero essere queste:
* Potenza RMS @ 13,8 Volt
- Potenza @ 4 Ohm 200 W x 2 Ch
- Potenza @ 2 Ohm 350 W x 2 Ch
- Potenza @ 4 Ohm ( Mono a ponte ) 600 W x 1 Ch
* Potenza Massima di picco @ 13,8 Volt
- Potenza @ 4 Ohm 400 W x 2 Ch
- Potenza @ 2 Ohm 700 W x 2 Ch
- Potenza @ 4 Ohm ( Mono a ponte ) 1200 W x 1 Ch
* Distorsione THD : 0,08%
* Distorsione IMD : 0,08%
* Risposta in frequenza: 20Hz-20Khz
* Sensibilità d'ingresso: 200mV -6V
* Impedenza d'ingresso: 15K
* Rapporto segnale/rumore : 90db
In parallelo e stando attento con tagli e gain Smile
WORK IN PROGRESS
(06-12-2013, 07:44 )cantona_ohah Ha scritto: In parallelo e stando attento con tagli e gain Smile
In parallelo in cosa consiste? 2 + sovrapposti e 2- sovrapposti in un canale e 2+ e 2- in un altro canale?
Si.
Avrai l'amplificatore ad un carico di collegamento pari a canonici 2ohm.
(06-12-2013, 19:15 )marco206 Ha scritto: Si.
Perfetto grazie. E il collegamento in serie in cosa consiste?
6 Ospite(i)
