Consiglio sub spl
#61
Oppure se metto i sub difronte al posto che verso l'alto e metto il reflex da 16 in alto?
Se ne metto 2 al posto di uno devo metterli da 8?
Dammi varie configurazioni Smile
No.
Un singolo 16 ha orientativamente come superficie 200cm^2.
Due da 8, 100.
Per cui, devi metterne 4.
Smile
O 3 da 9.5 .
Aspetta forse in questo modo ci sta!
Potrei fare cosi?
Il cerchio piccolo e il reflex.
[Immagine: ruppjk.jpg]
Si vede poco lo so, spero si capisca
Il buco per il sub lo faccio da 28 oppure posso farlo piu piccolo?
E che ne so Big Grin Misura il cesto !
Occhio che non si spezzi il coperchio e non ti ritrovi i woofer in caduta libera, visto che ti rimane poco materiale..
Si certo come misure ci dovrebbe stare quello che mi preoccupava era il fatto che dici te e che potese dare problemi troppo vicino alla parete.
Credo sia probabile.
Usa piu pannelli sovrapposti, e usa legno, non cartone, che dalla foto mi sembra mdf...
Intendi probabile che dia problemi?
Per adesso tengo questo che è mdf poi se vedo che va tutto bene rifaccio quella definitiva con altro legno.
Io visto il peso dei due woofer non sarei molto tranquillo ad avere cosi poco materiale.....
Perfetto ho fatto i buchi e i due sub ci stanno e anche il reflex da 16 , appena trovo la fresa tazza da 16 faccio il foro.
Il box tiene e bello solido!
Ora ho 2 domande:
Faccio uscire i cavi dal box facendo 4 fori?
Da che l'unghezza posso partire con il tubo del reflex e come lo attacco?
Devi provare a strumento.
Per i cavi, si.
3 Ospite(i)
