Meglio ciare cm161 o Axp 165.4?
Credo che la tua concezione di impianto sia unicamente il volume alto, per cui una sezione sub da 1kw ci può stare.
Io ai tempi avevo un finalino 2x90 per il fronte e 3kw di sezione sub. LOL !
Hai indovinato Big Grin preferisco solo potenza.
Se avevi 3Kw di sub e ben poco sul fronte allora non mi faccio più problemi con 1Kw Smile
io monto le 165.4P e mi trovo bene... reggono anche più dei watt dichiarati ma sono il modello nuovo? perchè il catalogo per le 165.4 dichiara 250w rms
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Sulla baya ho trovato un'inserzione delle 165.4 e ce scritto 150wrms, sul catalogo come dici tu 250wrms. Ma è possibile? Insomma 250wrms su un 16cm mi sembra un pò esagerato, le mie ciare reggono 80wrms e hanno un magnete abbastanza grande, queste come ci arrivano a 250wrms?
Il magnete influisce sulla tenuta in potenza ?!
(15-12-2013, 19:57 )headhunterz Ha scritto: A me non ha convinto per nulla l'ascolto delle axp
circa un mese fa le ho sentite anche io, sull'auto del cugino di un mio cliente del vecchio ristorante (marco206 dovrebbe ricordarselo, quello con la Gpunto nera con gli specchietti rosa).
per ragliare, ragliano.
Rolleyes
gz94 conta che le 165.4 p dichiarano 350w e comunque dipende dall avvolgimento non dal magnete!!
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
(19-12-2013, 18:51 )marco206 Ha scritto: Il magnete influisce sulla tenuta in potenza ?!
No però ti puoi dare una regolata anche dalle dimensioni
Rolleyes
Quindi diciamo che è abbastanza buono a livello spl? Tanto a me basta che strillano la qualità non mi interessa Big Grin
(20-12-2013, 00:02 )cogos Ha scritto: gz94 conta che le 165.4 p dichiarano 350w e comunque dipende dall avvolgimento non dal magnete!!
350wrms? Sisi lo so, non intendevo dire che il magnete influiva sulla potenza
come dice marco il magnete non centra sulla tenuta in potenza, vorrei dire una cavolata, ma sulla tenuta in potenza oltre a fattori vi è anche la dimensione della bobina, più grande è più calore dissipara, e quindi più potenza applicabile giusto Marco?
Conta l'avvolgimento, "quanto rame/alluminio c'è", e anche un corretto sistema di ventilazione; sotto inteso é il corretto utilizzo meccanico del componente.
@gz94 , che tipo di regolata dovrei darmi in base alle dimensioni del magnete?
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
