Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
16-12-2013, 01:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013, 01:25 da maxtarget.)
esatto; come certi "pseudo-installatori"... che non sanno la differenza tra un bipolare e un mosfet.. ma si permettono di sentenziare ...dall'alto della loro ignoranza abissale....ghgh
PS:
Ema; guanti e sciarpa, se ti servono, te li spedisco con un pacchettino.
basta che mi dai l'indirizzo.
PPS: ...piaciuto, il valvolarino..??? ^_^
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
(16-12-2013, 01:23 )maxtarget Ha scritto: esatto; come certi "pseudo-installatori"... che non sanno la differenza tra un bipolare e un mosfet.. ma si permettono di sentenziare ...dall'alto della loro ignoranza abissale....ghgh
PS:
Non preouccuparti nessuna fretta Max..
Il Valvolarino?? come non può piacermi il suo suono è INCONFONDIBILE, Caldo e coinvolgente;il problema (anche se fattibile) è per uso car, troppi intoppi..
Poi in caso, vedrò (come ti ho annunciato) per i milbert, ma per adesso comunque NO..
P.S Ti ringrazio Max per i consigli e l'utilità del suo intervento; mi interessa molto avere commenti e pareri per migliorare l'efficienza del sistema e come sempre APPREZZO Max la Tua Sincerità nell' elogiare sia i pregi che i difetti del Sistema..
Il mio è un atteggiamento umile e c'è sempre da imparare, quindi nessun problema, Anzi
Emanuele
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
7
Davvero ragazzi, non so quanti dei veterani del forum abbiano avuto il piacere di ascoltare la 7944 di max, con il pre valvolare e il dac esterno...una cosa fenomenale...pur se il tutto era collegato ad un "semplice" audio art,che alimentava le casse home di max, anche quelle niente di esoterico a livello di componenti...davvero da rimanerci!
vi dico solo che subito dopo quello, abbiamo ascoltato con lo stesso ampli la mia dxz788, che schifo schifo non fà, e il commento di roberto è stato "è sparito tutto!"
Discussioni: 47
Registrato: Mar 2011
19
16-12-2013, 05:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013, 05:24 da Titanic.)
(16-12-2013, 04:25 )mrhouse87 Ha scritto: Davvero ragazzi, non so quanti dei veterani del forum abbiano avuto il piacere di ascoltare la 7944 di max, con il pre valvolare e il dac esterno...una cosa fenomenale...pur se il tutto era collegato ad un "semplice" audio art,che alimentava le casse home di max, anche quelle niente di esoterico a livello di componenti...davvero da rimanerci!
vi dico solo che subito dopo quello, abbiamo ascoltato con lo stesso ampli la mia dxz788, che schifo schifo non fà, e il commento di roberto è stato "è sparito tutto!"![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
HAHAHA ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif) tanti non prendono in considerazione un pre valvolare in auto ma credetemi serve eccome serve.
Discussioni: 20
34
È ovvio Tore..
Per quanto valida la dxz Clarion...
Se cominciamo ad ascoltare una Signora sorgente come il 7944r ( che ho avuto anche io e che conosco; Mamma del progressivo Sistema f1 Status) sfruttando la sua uscita ottica collegata ad un "Valvolarino" anche il semplice di trasduttore di 30 euro diventa un componente (se pur con i suoi limiti) di un'altra qualità riproduttiva..
Il suono a Valvole ha la particolarità (oltre ad un grande calore) anche di Aprire la scena sonora a livelli ahimè irraggiungibili da dei transistor; in più in concomitanza di una qualità di lettura eccellente...
Il Risultato che hai potuto ascoltare è semplicemente un Assioma
Emanuele
Discussioni: 47
19
Discussioni: 120
(16-12-2013, 05:23 )Titanic Ha scritto: HAHAHA tanti non prendono in considerazione un pre valvolare in auto ma credetemi serve eccome serve.
certamente, ma se è parte integrante, uno dei "cardini" di un ben determinato progetto.
preso, e "buttato lì".. lascia il tempo che trova.
se poi si vuole anche poter usare l'indubbio vantaggio di un dsp, abbinato a un pre e dac esterni, diventa complesso e costoso.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Quindi attualmente l'auto meglio suonante tra quelle ascoltate, secondo il parere del nostro giudice Max è la focus della moglie di Roby titanic ? ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif) E pensare che non monta niente di esoterico! Dimostra tante tante cose...
Spero di riuscire a fare un buon lavoro anche sulla mia, e di ascoltare le auto di Roby, e quella di Nuccio.
In primavera DEVO esserci!
Discussioni: 120
16-12-2013, 10:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013, 12:14 da maxtarget.)
non è una questone di meglio o peggio in senso assoluto;
l'auto di roby ha una serie di parametri acustici notevoli, se si pensa a cosa ha a bordo, e che ancora non è tarata di fino.
l'auto di ema ha un potenziale immenso; tanta, tanta roba... ma deve essere giustamente affinata.
dopodichè, non dimentichamoci una cosa...
roby è il "peggior utente" che possa esistere, per chi ascolta un sistema impostato sul medesimo, e viceversa...dato che è alto come una giraffa, azz...
Discussioni: 148
83
Bè, per fortuna in EMMA puoi richiedere un giudice della tua altezza circa, ammesso ci sia
Io quando la ascolterò dovrò usare un bel po di cuscini ahahaah sono un nano
Aspettiamo con ansia che l'auto di Nuccio suoni come deve allora, per cui in bocca al lupo, sarà un inverno di lavoro per tanti
