audiotop nemesis 15.4
Ciao ragazzi...mi hanno proposto uno scambio...i due hx300 che ho ora in cambio di un audiotop nemesis 15.4 ...io sarei interessato solo che il problema è che ha una sola bobina da 4 ohm quindi lo sfrutterei ancora meno....voi che dite?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Io terrei i due hx che, se sono la serie v-cone, suonano molto meglio del nemesis.
(16-12-2013, 22:06 )marco206 Ha scritto: Io terrei i due hx che, se sono la serie v-cone, suonano molto meglio del nemesis.
No purtroppo è la serie prima
2x hertz hx 300
Ah Bé , allora siamo li, avrai meno pressione.
Casomai volessi prendere un sub da 38 che posso mettere a 2 ohm...cosa mi consigli..per fare casino più che altro...
2x hertz hx 300
Per far casino va bene tutto, basta che sia compatibile con il genere che prediligi, poi certo, ci sono prodotti di vario livello, il nemesis é decente, senza Infamia e senza lode.
Se vuoi scambiare, non credo avrai molte opportunità.
io ho avuto il nemesis il 15.4 doppia da 4, un cono duro, inadatto per musica da punch tipo dance ecc ecc, ha bisogno di watt per suonare, con 1 kw scarsi del f2 500( sovradichiarati) gli facevo il solletico, per bassone caricato in 130 litri, accordo 35hz, andava benino, ma non ho potuto tirargli il collo, vista la poca potenza
  Sub Audiotop pareri Collins Xs 4 1.742 25-05-2021, 07:05
  ciare cw257 vs audiotop wf 12.4 edilioilre 9 4.565 22-08-2011, 16:10
  sub 15.4 audiotop unoturbo 1 1.103 04-07-2009, 04:41
  audiotop Gabbriii 2 1.283 01-03-2009, 23:10
  audiotop wf 381 pro sorcecco 1 1.325 07-07-2008, 02:31
3 Ospite(i)
