Consiglio sub spl
#81
Perfetto quindi mi sembra di capire che comunque non e un problema se lo faccio stare un po dentro!
Come posso stondare gli angoli?
Se lo fai stare un po dentro raccordalo alla parete, senza "scalino".
Per stondare puoi usare qualunque materiale rigido, dal legno stesso, al pvc , alla resina, allo stucco poliestere.
Userò dello stucco hai qualche consiglio per fare un tondo perfetto? Va fatto au tutti gli angoli o solo sul fondo?
Io li faccio su fondo e laterali.
Quindi su tutti i lati tranne sul coperchio giusto? Tu come libfai? Avresti qualche foto per cortesia? Voglio capire meglio.
[Immagine: IMG_20130809_232259_zps0f457d0e.jpg]
[Immagine: IMG_20121225_165451_zps3b6e3167.jpg]
[Immagine: IMG_20121224_182520_zpsa3fd19e9.jpg]
[Immagine: IMG_20121223_201806_zpsf82317ab.jpg]
Perfetto ho capito ma va verniciata per dentro? Mi sembra di si dalle tue foto.
6 Ospite(i)
