28-12-2013, 01:11
facciamo che il budget sia 300 euro allora, cosa mi consigli? ( preferirei possibilmente il sub gia con il box )
grazie
grazie
un buon subwoofer attivo
28-12-2013, 01:11
grazie ![]()
28-12-2013, 01:20
(28-12-2013, 01:11 )remake95 Ha scritto: facciamo che il budget sia 300 euro allora, cosa mi consigli? ( preferirei possibilmente il sub gia con il box ) Solitamente, i sub già con il box, li fanno in cassa reflex! Ed occupano più spazio della cassa chiusa, se sei limitato con i litri, come hai detto, meglio una cassa chiusa, prendendo solo il sub, cerchi poi una cassa da abbinarci, in base a quale sub prendi, le casse chiuse, le vendono anche già fatte, eh... ![]()
28-12-2013, 01:24
quindi che subwoofer potrei prendere?
28-12-2013, 01:45
roma, ma i componenti li compro sempre su internet dove riesco a risparmiare sempre
28-12-2013, 02:05
Certo, ma se eri in qualche zona dove avevo conoscenti che vendevano qualcosa, me compreso, ti ci avrei mandato per discutere di persona.
Roma, niente. 300€ va bene. Io ho appena installato ad un cliente un cw257 ciare, cassa chiusa fatta dal sotto scritto, amplificatore un vecchio rockford, cablaggio , manodopera , totale 370€. Se escludi la manodopera, e che il box lo costruisci tu o lo acquisti già fatto, direi che ci rientri.
28-12-2013, 04:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2013, 04:14 da remake95.)
ottimo l ho trovato a 100 euro considerando 40 euro per il box e che richiede solo 200w rms , potrei muoverlo con un ampli che ho gia qui da 150w rms almeno all inizio, ma tu dici che suoni meglio questo ciare che ALPINE SWT-12S4 ? ha comunque 92db.. e 300w rms.. ( solo per curiosità, per capire la tua scelta, grazie per l aiuto)
oppure se suoni meglio di un PIONEER TS-WX304T che ha ben 98db e sempre 300w rms. questa è l ultima curiosità ahahaha ![]()
28-12-2013, 05:05
Io guardo anche COME suona un componente, non solo quanto. ;-)
100€ ? Buona, prendilo al volo!
28-12-2013, 05:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2013, 05:37 da megane.)
(28-12-2013, 04:13 )remake95 Ha scritto: ottimo l ho trovato a 100 euro considerando 40 euro per il box e che richiede solo 200w rms , potrei muoverlo con un ampli che ho gia qui da 150w rms almeno all inizio, ma tu dici che suoni meglio questo ciare che ALPINE SWT-12S4 ? ha comunque 92db.. e 300w rms.. ( solo per curiosità, per capire la tua scelta, grazie per l aiuto) Ma non lo cercavi piccolo ? ![]() l' swt è da 40 litri ed è lungo 66cm... Al' incirca anche il Pioneer ha queste dimensioni... In 40 litri,ci va anche un Coral HDS810 in reflex, oppure 25/28litri in chiusa...
31-12-2013, 01:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2013, 02:00 da remake95.)
alla fine ho optato per un PIONEER TS-W310, è un sub da bass reflex , volevo sapere se qualcuno di voi mi potrebbe gentilmente calcolare le misure, nel senso le misure di accordo dell' airport e volevo sapere se il box lo potevo fare 100x35x18 ( è un esempio so che ovviamente il litraggio non è quello è per sapere se posso fare la cassa cosi bassa)
grazie ![]() allora sono riuscito a calcolare la cassa che mi serve, cioe 100x33x20 così sarà molto bassa, ( il litraggio era di 37,4 io ne ho calcolata una di 40 litri pensando che il sub occupi almeno 3 litri ok? il calcolo è fatto con del legno da 25mm poi questi sono gli altri dati del subwoofer con cui credo devo ricavare i dati per l' airport.. ma non so come si fa.. Qts1.16 Fs [Hz] 41 Vas [l]37.4 Vas [ft3]1.13 Xmax [mm]11 potreste aiutarmi? grazie |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 202 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 70 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 81 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 77 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 224 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
1 Ospite(i) |
