Miglior sub ultra piatto
Io di aliante ne ho trovati alcuni in vendita....ma sen sbaglio è un sub super audiofili che peró vuole una dose MASSICCIA di watt seri per suonare o sbaglio?
Sognando il nuovo impianto:
(29-12-2013, 00:04 )Mr.Busso Ha scritto: Le misure che ti ho dato sono tutte arrotondate per difetto quindi fai che lo spessore del legno sia già stato sottratto (2/3 cm).
Io sono qui per ogni consiglio, il budget ve l'ho detto.
Umh... Dodgy
Mi sa che allora ci vuole quello piatto,
14 - 3 = 11cm
il Jbl, come altri 20cm normali, avendo lo sfiato posteriore, un po di spazio si deve lasciare, quindi non vanno bene...
Da 25cm, ce ne sono abbastanza scelte,
ma non fanno i corrispettivi da 20cm...
Oltre l' hertz che hai indicato, mi viene in mente il Pioneer TS-SW841D
(29-12-2013, 00:18 )Dago Ha scritto: Io di aliante ne ho trovati alcuni in vendita....ma sen sbaglio è un sub super audiofili che peró vuole una dose MASSICCIA di watt seri per suonare o sbaglio?
I Watt, non sono tanto un problema, lui ne ha anche troppi... Big Grin
600w con l' Av5.1k
Ma li hai visti da 10" ?
Ci dovrebbe essere anche l' Aliante 8"
Penso che alla fine la scelta ricadrà tra l'hertz es f20.5, il pioneer da te citato.
Questi modelli me li aveva detto anche l'installatore.
Io per ho trovato anche il morel primo 804 da 20.... Lo conoscete?
Costa il doppio degli altri 2....
Ma il Morel primo, non è piatto...
Scusa ho toppato....
Quindi alla fine mi sembra di capire che la scelta e' poca.
Mi toccherà prendere l'hertz, spero non mi deluda
Comunque non riesco a trovare nessuno phase aliante ...
(29-12-2013, 00:46 )Mr.Busso Ha scritto: Scusa ho toppato....
e si, mi pare che la scelta ricade tra pioneer hertz e phase linear,
altrimenti 2 da 16.5cm "normali"
uno a dx e uno a sx, rispettivamente passeggero e lato guida...
(29-12-2013, 00:46 )Mr.Busso Ha scritto: Comunque non riesco a trovare nessuno phase aliante ...
Non so se si può mettere il link,
in caso chiedo scusa ai moderati e cancellate...
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-...2755#img/1
in una spider si può mettere anche un sub normale, se si vuole... osare.
ghgh
@megane sembra veramente un ottimo oggetto.... Lo ritieni superiore agli altri 2?
Riesci a leggere la risposta in frequenza ?
@max cosa intendi per sub normale, se volessi osare? Scusami ma è da poco che mastico car audio
(29-12-2013, 01:10 )Mr.Busso Ha scritto: @megane sembra veramente un ottimo oggetto.... Lo ritieni superiore agli altri 2?
Questo non lo so, mai provati... Sleepy
(29-12-2013, 01:10 )Mr.Busso Ha scritto: Riesci a leggere la risposta in frequenza ?
No,
ho trovato solo alcuni parametri da poter confrontare, quali :
Pioneer ts w 841d:
Fs - 67.5hz
Qts - 1.64 Confused
Xmax - 3.5 mm
Vas - 1.892
Wrms - 120
Sens. - 85db
Hertz es f20.5 :
Fs - 52hz
Qts - 0.4
Xmax - 5 mm
Vas - 13.2
Wrms - 200
Sens. - 93db
Phase linear 8 si :
Fs - 60hz
Qts - 0.65
Xmax - 3.5 mm
Vas - 8.1
Wrms - 250
Sens. - 86db
Non saprei,
ma stranamente mi piace di più l' hertz, considerando la cassa chiusa...
ha una sensibilità ed escursione maggiore...
che nello spazio posteriore, tra i due sedili anteriori, praticamente addosso alla paratia-schienale dei duem finti posti posteriori, si può realizzare un box centinato, relativamente piatto ma ampio, per poterci infilare anche un 12"
di dove sei?
  Miglior kit 2vie 300/400 € Skull99 2 891 17-10-2018, 20:18
  quale e il miglior ampli per questo.... giuseppere 13 3.094 13-05-2009, 06:30
  Qual è il miglior subwoofer per SQ? biancho 14 7.651 24-04-2009, 23:49
  Miglior Antenna Tv Simonesds 1 1.495 19-12-2008, 09:29
17 Ospite(i)
