Impianto Fiat punto
Ciao a tutti spero di aver scelto la sezione giusta...
Ora vi elenco il mio impianto però ho dei dubbi
Fronte:
4 rcf mb15n301 (2 a porta) pilotati da uno steg k204
4 Ciare pu-380t (2 a porta) pilotati da un moscone one 240.2
Sezione sub:
2 Re audio sxx 15d2 pilotati da un lanzar opti 2000d
Consigli? Va bene l'ampli per sub e driver? Come fronte sono meglio quelli che ho o 3 rcf mb10n251 a porta?
Azz... 2 38cm a porta ?! Big Grin
non saprei,
con i 2 38 da 8ohm, sei a 4ohm in parallelo
e 268 litri di Vas
con i 3 25 da 8 ohm, sei a 2.6ohm in parallelo
e 116.4 litri di Vas
con il k204 (meglio un msk3000)
e considerando che vanno in portiera,
dovresti avere un miglior risultato, con i 3 da 25cm...
Ma aspetta la parola degli esperti per il tamarraggio Big Grin ,
io ho poca esperienza,
mi basta un singolo 16.5cm Big Grin
al massimo sono andato con il doppio 16, o singolo 20cm in passato... Wink
Scusami ma se non ricordo male i 4 38 possono essere messi in parallelo a 2 ohm, quindi in mono dovrebbe andare comunque Smile
(02-01-2014, 10:23 )Marco.9519 Ha scritto: Scusami ma se non ricordo male i 4 38 possono essere messi in parallelo a 2 ohm, quindi in mono dovrebbe andare comunque Smile
Huh
se usi 1 canale a destra e 1 canale a sinistra,
sono 2 per porta no ?
quindi 4ohm a porta !
Wink
Come li metti tutti in parallelo ?
con l' amply a ponte ?!
cosi' perdi la stereofonia! Tongue Wink
Scusami ma non si sente meglio in "mono" rispetto a "stereo"?
Mica è un sub
A parte le note più basse la gamma audio é stereofonica da qualche decennio.....
Dunque è meglio il triplo 25 del doppio 38?
  configurazione impianto micrograna 2 1.254 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 334 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 12.844 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 18.700 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 24.378 30-12-2021, 08:14
