04-01-2014, 23:21
Ragazzi chiedo una info a voi esperti.. esiste un amplificatore che possa comandare contemporaneamente una coppia di subwoofer posti dietro e le 4 casse poste sulle portiere senza mettere 2 amplificatori?
informazione su ampli
04-01-2014, 23:21
04-01-2014, 23:42
Certo..... il limite è il tuo budget.
Di sicuro avrai un amplificatore che assorbirà un casino e probabilmente al limite delle sue possibilità.
04-01-2014, 23:42
(04-01-2014, 23:21 )eddie91 Ha scritto: Ragazzi chiedo una info a voi esperti.. esiste un amplificatore che possa comandare contemporaneamente una coppia di subwoofer posti dietro e le 4 casse poste sulle portiere senza mettere 2 amplificatori? se quando dici "4 casse poste sulle portiere" intendi le due anteriori e le due posteriori,oppure 2 woofer e due tweeter, ti basta un 5 canali, 4 canali per le 4 casse e quello mono per la coppia di sub (attento all'impedenza di collegamento dei sub), oppure un 6 canali, due dei quali messi in mono per i sub.
05-01-2014, 00:40
(04-01-2014, 23:42 )mrhouse87 Ha scritto: [qote='eddie91' woofer 03590' dateline='1388841666'] se quando dici "4 casse poste sulle portiere" intendi le due anteriori e le due posteriori,oppure 2 woofer e due tweeter, ti basta un 5 canali, 4 canali per le 4 casse e quello mono per la coppia di sub (attento all'impedenza di collegamento dei sub), oppure un 6 canali, due dei quali messi in mono per i sub. [/quote] Per 4 casse intendo quelle anteriori e posteriori ovvero 4 tweeter e 4 woorer posti sugli alloggi delle casse originali i sub devo metterli in mono perche sono da 8 ohm e devo metterli in ponte,mi basta un cavo rca oppure me ne devo prendere due? Il mio autoradio ha l uscita sub e l uscita rear...che marca è modello mi consigliate? I sub sono da 100 wat rms l uno
05-01-2014, 01:17
Quindi vuoi far suonare 4 wf + 4tw + 2 sub con un solo ampli...
![]() Diciamo che lo puoi sempre fare come ti ho detto, ma tw e wf hanno un crossover?o sono gli ap originali dell'auto?in questo caso il tw dovrebbe almeno avere un condensatore vicino... ![]()
05-01-2014, 01:49
(05-01-2014, 01:17 )mrhouse87 Ha scritto: Quindi vuoi far suonare 4 wf + 4tw + 2 sub con un solo ampli... per ora i tweeter con un condensatore e i woofer sono mossi dall' autoradio un pioneer con ampli morsfet 50w*4 ( sono entrambi ciare e i woofer sopportano 80 wat max nn so i rms) sono gli unici che mi stanno in porta con un adattatore, sono disposti 1 tw e 1 wf per porta con i relativi condensatori, io vorrei sfruttarli a pieno e per farli cantare bn vorrei muoverli da un ampli a parte visto che il mio autoradio ha 2 uscite rca, e chiedevo se esistevano amplificatori che riuscivo a fare muovere le casse in porta piu i 2 sub se si che amplificatori dovrei procurare oppure se devo avere 2 ampli distinti ovvero uno per i sub e uno per le casse....
05-01-2014, 01:52
Che vuol dire che i sub devi metterli in mono perchè sono da 8 ohm?
E che devi metterli in ponte? Il segnale che invii al subwoofer sarà mono, impostato dalla sorgente o dall'amplificatore. I sub li colleghi insieme in parallelo (+ con + e - con -) in modo da avere un unico sub da 4 ohm e 200 watt rms di potenza sopportabile. Come detto da mrhouse ti conviene un 5 canali con il quale pilotare tutto cosi' usi ogni canale a 4 ohm e non a 2 ohm. Oppure prendi un 4 canali e non amplifichi gli altoparlanti posteriori, pilotandoli con la sorgente... Ma dovresti dirci che componenti devi amplificare e che risultato vuoi ottenere.
05-01-2014, 01:57
05-01-2014, 01:57
ciao non sono propio esperto cmq provo a risponderti sarebbero meglio 2 ampli perche uno lo usi solo per i sub l altro per il fronte anteriore utilizzi dei crossover passivi per il 2 vie anteriore e per il posteriore utilizzi l amplificazione del autoradio cosi volendo potresti prondere anche un solo 4 canali anche se devi stare attento all impedenza dei subwoofer
05-01-2014, 02:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2014, 02:19 da BiOSS.)
Visti i componenti entry level e le basse potenze in gioco,viste le impedenze accettabili e la tua volontà di amplificare tutto ( front+rear+sub ) , onestamente non impazzirei troppo a cercare qualcosa di ricercato o raffinato ma giusto un 5 canali entry level anch'esso delle giuste potenze che ti interessano, un semplicissimo Audison SRX5 può andare.
N.B. Consiglio in risposta alle specifiche richieste dell'utente senza stravolgimenti di progetto. |
Discussioni simili | |||||
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.307 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 135 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 187 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 78.237 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 23.666 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
1 Ospite(i) |
