05-01-2014, 21:58
informazione su ampli
05-01-2014, 22:10
05-01-2014, 22:13
05-01-2014, 22:13
Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene!
05-01-2014, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2014, 22:30 da eddie91.)
(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! Adx lo guardo ![]() ![]() ![]() (05-01-2014, 22:20 )eddie91 Ha scritto:(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! Bell ageggio...... Ci faccio un pensierino .....è buona cm marca?
05-01-2014, 22:46
(05-01-2014, 22:20 )eddie91 Ha scritto:(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! è un AUDISON,sulla marca puoi stare tranquillo! certo non è un modello top di gamma ma nemmeno la fascia entry level...si inserisce nel mezzo ![]()
06-01-2014, 00:08
(05-01-2014, 22:46 )mrhouse87 Ha scritto:(05-01-2014, 22:20 )eddie91 Ha scritto:(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! Guardando un po' in rete ho trovato 2 ampli della macrom ovvero il MACROM mod. M2A.4000 MK II un 4 canali per 90 wrms 4 ohm e il MACROM modo. M2A.1000 MK II specifico per il sub con uscita 1x340 Watt RMS @ 4 Ohm sapiendo che monto tutto a 8 ohm e che metto i due sub a ponte sono validi questi ampli? Cosa ne dite?
06-01-2014, 01:15
Ciao..
Volevo solo precisare che ad ogni modo il num preciso di w erogati dalla sorgente conta ben poco...come sempre bisogna valutare la QUALITA' di questi w... Il mio vecchio ads pp40 ne eroga 20 a canale...ma non sono nemmeno vagamente paragonabili ai w di una qualsiasi sorgente..anche top..per qualitá...dinamica..controllo e pulizia generale dell erogazione... ...questo per dirti di non aspettarti tanto dalla sola ampligicazione della sorgente...e di non stare troppo a guardare se i w sono 12 15 o 17...perchè la capacitâ di pilotaggio ed il risultato finale dipendono in ultimo dal numero..ma in primis dal "tipo" di watt... Michele ![]()
Sognando il nuovo impianto:
06-01-2014, 02:06
(06-01-2014, 01:15 )Dago Ha scritto: Ciao..Secondo voi quei 2 ampli come sono? Vi metto il negozio da dove li ho trovati cosi voi esperti mi sapete consigliare http://www.centroradio.it/public/index.p..._page=shop&cPath=237 ....il tizio ha detto che tiene solo roba di buona qualità le cose non buone le ha già scartate
06-01-2014, 06:45
Ma se devo comprarmeli rispetto a qualità prezzo gli ampli della macrom sono buoni e validi o no?
Discussioni simili | |||||
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.307 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 135 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 187 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 78.237 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 23.666 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
1 Ospite(i) |
