ragazzi informazioni su radiatore passivo
Ragazzi ho un alpine swr in cassa chiusa volevo sapere che cambia se faccio una cassa chiusa con radiatore passivo
Impianto Work in progress
Sorgente:pioneer deh80prs
Midwoofer:4x hertz ml165
Tweeter:ciare pt 382
Ampl tw:audison vr206
Ampl mdw:audison lrx2.9
Ampl sub:audison lrx1.1k
Subwoofer:"alpine swr 124d"da cambiare...
Cavi 40mm0awg 2 battery fam 120ah
Insonorizzata con dynamat e antirombo
Che hai un diaframma in più che sfrutta i fronti d'onda generati dal sistema woofer/box/condotto.
Aumenta la potenza?
Cioe mi spiego io voglio il basso della cassa chiusa manterrebbe lo stesso basso aumentando la potenza?
no
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Il radiatore passivo è una sorta di "reflex".
Complicato e lungo da spiegare, ma..funziona "per certi versi" come un condotto reflex.
Viene usato per avere le prestazioni di un reflex, nei casi in cui non ci sia spazio per un condotto correttamente dimensionato.
(08-01-2014, 01:21 )Forno Ha scritto: no
Obbligatoriamente aumenta l'spl prodotto, per cui, tra le altre cose, se col termine "potenza" era inteso questo, si.
Se intesa in altri sensi, allora no.
Quindi in teoria il basso cambierebbe e nn sarebbe piu veloce come una cassa chiusa
Giusto?
La velocità la ottieni anche in un carico accordato, così come puoi avere estensione in frequenza in cassa chiusa, e visto il costo del radiatore passivo, e la difficoltà di accordare tramite questo sistema (difficile anche per me) fai prima ad utilizzare un classico condotto reflex flangiato, abbinato ad un woofer con sospensione in tela, dall'ottima sensibilità.
Avresti velocità, pressione, una mitraglia.
Grazie mille delle risposte..quindi mi consigli una reflex? A dire la verita ne ho 2 di alpine swr 12 i type r
600watt rms cadauno per avere il massimo della velocita cioe per musica house come la posso fare la cassa intendo in litri e accordo reflex grazie ancora
Non sono i woofer idonei, dovrai adattarli e accontentarti del risultato, che comunque non sarà mai dei migliori.
Con cosa otterrei un buon risultato?
Cioe quale sub?
  RAGAZZI RISPONDETE AI MIEI 2 QUESITI QUI SOTTO iuri86 2 1.194 24-05-2021, 06:44
  buongiorno ragazzi fabioB 2 1.100 20-11-2018, 03:18
  Bass Face (informazioni sul marchio) Mariotto 24 31.081 30-03-2017, 00:23
  informazioni kekko995_5 3 1.041 23-05-2016, 22:35
  salve ragazzi rieccomi per la discussione dei subwoofer in tela charles95 19 5.519 20-02-2015, 10:19
