Discussioni: 9
Registrato: Oct 2013
6
08-12-2013, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2013, 19:45 da Roby89.)
Mi piace la porta finita, minimalista (seppur esagerata  ) e molto pulita e curata. Bravo!
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2013
1
(08-12-2013, 19:42 )Roby89 Ha scritto: Mi piace la porta finita, minimalista (seppur esagerata ) e molto pulita e curata. Bravo!
Grazie mille !
si in effetti è minimalista ma ho preferito
una cosa semplice e ben rifinita.
Ma il bello è che ancora devo sentire la resa sonora...
e devo vedere se l'orientamento del tw va bene.
 The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Discussioni: 24
1
Ribadisco che impressioni, opinioni, critiche e suggerimenti sono molto accetti per il mio attuale impianto ed i miei futuri progetti !
ps: tra poco arriveranno i muli dell'impianto:
ESX V800.2 ed alpine 3542
 The Fiesta Project
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Se riesci a fare esperienza con resina, stucco, e costruzioni varie, ti farai un buon bagaglio.
Ma il therm flex, non è un isolante termico??
Discorso ampli, esx non conosco, alpine 3542 invece è ok-
Discussioni: 24
1
(15-01-2014, 10:25 )marco206 Ha scritto: Se riesci a fare esperienza con resina, stucco, e costruzioni varie, ti farai un buon bagaglio.
Therm flex è esattamente un isolante termico ma con l'80% di base butilica.
ne avevo molto a casa in seguito ad un lavoro.
Per l'esx me lo ha consigliato max
 The Fiesta Project
Discussioni: 148
83
Uhm, l'avevo analizzato e scartato (il therm flex), e non ricordo ci fosse base butilica, quanto piuttosto più fibre diverse sovrapposte, ma posso tranquillamente sbagliarmi.
Discussioni: 24
1
(15-01-2014, 10:33 )marco206 Ha scritto: Uhm, l'avevo analizzato e scartato (il therm flex), e non ricordo ci fosse base butilica, quanto piuttosto più fibre diverse sovrapposte, ma posso tranquillamente sbagliarmi.
ovvio non sarà mai come stp o buty
ma il risultato allo schiocco delle nocche
sulla portiera ( plastica ) sembra buono.
poi vedremo il comportamento
con gli ap montati ed il taglio p.a ad 130 hz
 The Fiesta Project
Discussioni: 24
1
17-01-2014, 01:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 01:49 da marco91.)
(15-01-2014, 10:43 )marco91 Ha scritto: (15-01-2014, 10:33 )marco206 Ha scritto: Uhm, l'avevo analizzato e scartato (il therm flex), e non ricordo ci fosse base butilica, quanto piuttosto più fibre diverse sovrapposte, ma posso tranquillamente sbagliarmi.
Amplificatori arrivati, precisi e perfetti .
Come al solito non posso che ringraziare e confermare la
affidabilità di Max. (Aggiungo un'altro punto ai sua reputazione anche se ne ha già meritatamente molte altre )
A breve foto per la conclusione dell'impianto.
 The Fiesta Project
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
17-01-2014, 02:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 02:21 da maxtarget.)
grazie a te, Marco.
mi associo ai complimenti per il buon lavoro.
se posso: occhio che la presisone generata dai faital dentro la porta, sarà notevole; e so bene quanto tenda a "rigonfiare" a causa della struttura in plastica del pannello portiera esterno.
per cui se dovesse essere necessario, appesantiscila senza remore.
e sfrutta bene in sede di taratura, la versatilità del cros dell'esx. vedrai come spinge.. e come suona.
ciauzz
Max
Discussioni: 24
1
17-01-2014, 02:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 02:39 da marco91.)
(17-01-2014, 02:20 )maxtarget Ha scritto: grazie a te, Marco.
ciauzz
Max Preso nota ed in caso di rigonfiamenti ci mettero' ancora una mano di anti rombo e sabbia mixate.
Per il resto posso dire "non vedo l'ora di provarli e di sentire il tutto all'opera !!! "
Allego ora le foto dei nuovi arrivati.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600...6/qi3l.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600...9/67ta.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/46/f28i.jpg
 The Fiesta Project
