16-01-2014, 05:08
Ciao a tutti cercherò di essere il piu comprensibile possibile,premetto che prima di effettuare cio che spiegherò in queste righe il tutto funzionava alla perfezione,la configurazione di questo ampli era a 2 ohm stereo con massa e alimentazione di 21mm.
-stacco i cavi del canale dx per sentire la resa di una singola portiera(quella di sx tenuta in modalita stereo)..
-metto dunque l'ampli in mono a 2 ohm per sentire la differenza sempre sulla portiera di sinistra..soddisfatto decido dunque di...
-rimettere l'ampli come era prima di effettuare tutto ciò,ovvero 2 ohm stereo ricollegando il canale dx ed ecco il problema...
gli altoparlanti collegati al canale di dx hanno un fortissimo disturbo,a macchina accesa riproducono i giri del motore..le ho provate tutte e invertendo i cavi degli altoparlanti il problema si sposta sulla sinistra quindi deve essere successo qualcosa all'interno del canale di dx..ma cosa??al momento ho sx e dx collegati,collegato un singolo rca x la modalita mono e schiacciato il tasto mono dell ampli,gli altoparlanti di dx riproducono ancora i giri del motore e hanno cmq il disturbo a macchina spenta ma in maniera moooooooolto piu leggera...il fatto e che prima di tutto questo andava alla perfezione.qualcuno mi può aiutare?spero di essere stato comprensibile
