Consiglio sub nuovo
Salve ragazzi...ho questo ampli (sony xm-5520) da 100 watt su mono....quale sub mi consigliereste per l'auto?
La cassa per il sub me la costruirei da solo....
grazie Smile
Ciao e benvenuto..
Non so la risposta al tuo quesito...ma ti posso dare due dritte per aiutarti ad aiutare gli altri a risponderti...
- passa nella sez prensentazioni se ti va, cosi ti conosciamo un po..
- la tua domanda posta cosi non ha molto senso, indica un budget preciso....che auto hai...che musica ascolti ...
- sappi che la costruzione di un box non significa solo assemblare quattro tavole..ma purtroppo richiede il calcolo di un sacco di fattori...ad esempio le caratteristiche elettroacustiche e meccanuche dwl sub...
Tranquillo per la cassa avrai l aiuto di qualche esperto che tu dirá i litraggi ecc.
Spero di averti aiutato..
Michele Wink
Sognando il nuovo impianto:
Grazie Michele Smile....comunque ho una ford fiesta,il budget sta al di sotto dei cento euro perche comunque l aamp eroga al massimo 100 watt,quindi inutile spendere per moltissimi watt....
Ascolto di tutto,dall'hardstyle,hardcore house trance ma anche moltissimo metal Big Grin
Per il box devo sapere prima che sub comprare Tongue
Ps:l impianto che ho ora è quello stock della ford...voglio solo qualche basso in piu Smile
Ragazzi ho sbagliato....l amp su mono eroga 240 watt su 4 ohm...
Tipo questo potrebbe andare bene? Phonocar TD Line Ø250 450W
Ho trovato poche informazioni sul sony xm-5520,
alcuni link, dicono 55w x 2 a 4ohm, 110w x 1 a 8ohm...
se è 55w x 2, è impossibile che sia 240w x 1 Huh
sicuro che sia 240w x 1 a 4ohm ? e che regge 4ohm a ponte ?!
Questo e uno screen del manuale.... http://uptiki.altervista.org/viewer.php?...ej9mnb.png
Non è chiara come descrizione,
infatti dice maximun power output...
è un 55wrms x 2, questo è sicuro...
Un amply "perfetto" , al massimo può raddoppiare la potenza dimezzando l' impedenza, quindi 110w x 2 a 4ohm, 220w x 1 a 4ohm...
ma siccome il Sony non è un amply perfetto sotto questo aspetto,
approssimando un 70-75%,
siamo a 150-165w x 1 a 4ohm
Non so, potresti mettere un Ciare CW254...
Quindi l ideale e prendere una cassa che ha gli rms "uguali" all massimo output dell'amp?
Un piccolo tela assolutamente.
Da 10" é sufficiente.
Dai un occhiata al catalogo ciare.
ragazzi,se metto una cassa da 8 ohm cosa potrebbe succedere?
  Nuovo impianto per un amico Black Angel 5 1.500 26-05-2021, 10:44
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  salve sno nuovo e mi serve aiutooooo ???Enrico??? 2 1.308 25-05-2021, 14:08
5 Ospite(i)
