19-01-2014, 22:01
Si io gli ho citato quelle perché sono quelle che conosco meglio che rientrano nel suo budget
Montaggio woofer anteriori e tweeter senza cross
19-01-2014, 22:01
19-01-2014, 22:06
e che sono facilmente reperibili, il che aiuta.
19-01-2014, 23:50
Grazie mille dei consigli ma come sorgente ho una autoradio Kenwood che praticamente ha una settimana e non credo che la cambierò nell'immediato. .
Domanda scontata. . Ma se dovessi comprare una nuova autoradio non faccio prima a comprare dei crossover come si deve? XD Qualche nome per l'amplificatore?
19-01-2014, 23:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014, 23:59 da DragonHB.)
No per un semplice motivo, comprando un autoradio con crossover elettronico quando cambi i componenti puoi adattare i tagli delle frequenze, con dei crossover normali invece no e dovresti ricomprarne di nuovi e poi hai molte altre regolazioni che ti permettono di affinare ancora meglio il sistema. Senza contare che un crossover veramente ben fatto da un professionista ti può costare come una sorgente nuova
20-01-2014, 00:11
Ciao Atrox,
per l'installazione dei woofer utilizza 2 supporti in mdf o multistrato che abbiano il diametro esterno uguale al woofer con spessore di 5mm e poi fissali sul supporto in plastica della portiera. Se vai da un falegname te lei fanno, al limite ti porti il woofer come dima. Prima di smontare le cartelle ti consiglio ti procurarti i tappini bianchi che fissano la cartella alla portiera, perché nel levarla qualcuno ti si potrebbe rompere. Se vai ad una concessionaria Peugeot ce li hanno.
20-01-2014, 01:03
Quanto può costare farmi fare i supporti in mdf? Portano migliorie tangibili?
20-01-2014, 01:32
Fanno parte di una catena di accorgimenti che dovrebbero sempre essere fatti, ma i supporti da soli non danno risultati tangibili.
20-01-2014, 02:39
Magari li metterò qualora ne sentirò bisogno o magari quando deciderò di amplificare il tutto.. Forse mi regalano un carpower 350w... in caso per iniziare può andare bene?
20-01-2014, 02:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014, 02:55 da headhunterz.)
Si si meglio di nulla, dicci quale modello è la kenwood?
20-01-2014, 08:18
E' il modello KMM-357SD, ne avrei un'altra marca Sony con 2 pre out ma è vecchiotta e non ha ne usb ne aux quindi preferisco mettere la kenwood che, per adesso, è in garanzia per un piccolo problema (in garanzia da 4 mesi e non ho ancora notizie.. assurdo)
Discussioni simili | |||||
Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 718 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 1.219 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
rumore di potenziometro negli woofer | pato611 | 5 | 1.959 |
26-05-2021, 14:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! | djfederico | 12 | 4.785 |
26-05-2021, 13:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
predisposizioni woofer | lucagpunto | 7 | 1.774 |
26-05-2021, 12:40 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
6 Ospite(i) |
