22-01-2014, 07:12
Ciao volevo dei consigli per un fa di qualità da montare su golf 6 .
Budget fino 800€
Grazie
Budget fino 800€
Grazie
Consiglio fronte anteriore
22-01-2014, 07:12
Budget fino 800€ Grazie
22-01-2014, 07:20
Amplificazione? sorgente? vuoi biamplificare?
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge) ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge) AV12 - RF Punch 700S And everything under the sun is in tune But the sun is eclipsed by the moon
22-01-2014, 07:22
Ciao e Benvenuto nuovamente..
Prevedo che nel budget da te impostato, ci sia da partire completamente da zero giusto?? Inso, sorgente, ampli,cablaggio trasduttori ecc.. Emauele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
22-01-2014, 07:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014, 07:32 da clay.76.)
Ho in casa smontati dalla vecchia macchina una alpina 9813r che vorrei vendere per prendere la pioneer 99 rs, un hk tc600 un phase linear 0,6 kw e un sub aliante 12 si sempre phase linear
No il budget è solo per il fa, che volevo bi amplificare con due abola oppure ads, ci sono 2 abola syntesis che mi fanno gola
22-01-2014, 07:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014, 07:38 da nuccio hi-fi.)
(22-01-2014, 07:25 )clay.76 Ha scritto: Ho in casa smontati dalla vecchia macchina una alpina 9813r che vorrei vendere per prendere la pioneer 99 rs, un hk tc600 un phase linear 0,6 kw e un sub aliante 12 si sempre phase linear Complimenti per il sub Un GRAN COMPONENTE... Perdona l'OT.. con quale amplificatore lo pilotavi?? quel sub è duro asserpentato e per farlo muovere ci vuole qualcosa di incredibilmente potente e qualitativo.. Inutile dirti di NON AZZARDARTI a venderlo... Con la p99rs, vai indubbiamente meglio ed il salto è già notevole.. Anche il TC è un signor ampli.. Ma con un a/d/s/, un Abola, un Audio art, o dei Linear Power, migliori ulteriormente.. Emanuele
22-01-2014, 07:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014, 07:46 da Roby89.)
Valuta hertz serie mille, morel elate, dynaudio esotec, oppure combo varie, tipo technology ls155 con morel supremo piccolo, e via discorrendo...
Col tuo signor budget hai molte alternative e tutte valide! Dipende anche dai tuoi gusti musicali, comunque Ema (che è già intervenuto), Marco, Dario, Gianluca e Max sapranno darti ottimi consigli, vedrai!
Clarion HX-D2
22-01-2014, 07:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014, 07:48 da clay.76.)
Il sub lo pilotavo con lo 0,6 in mono gli dava 400 watt di buona qualità, che ne pensi ? Si il tc600 è un ottimo ampli solo che vorrei cambiare anche quello giusto per provare qualche altro ampli, solo che piuttosto che svenderlo lo metto sulla mia macchina
Cosa mi dite degli ls 29 neo ? Mi sembra di aver letto che si scollanno. Ah ah ah
22-01-2014, 07:49
(22-01-2014, 07:43 )clay.76 Ha scritto: Il sub lo pilotavo con lo 0,6 in mono gli dava 400 watt di buona qualità, che ne pensi ? Si il tc600 è un ottimo ampli solo che vorrei cambiare anche quello giusto per provare qualche altro ampli, solo che piuttosto che svenderlo lo metto sulla mia macchina si si poi ho letto dopo ed ho visto.. Niente di esoterico; la phase linear il boom lo ha fatto con i due sub Aliante gli ampli erano onesti e modesti in prorporzione.. Con un Msk, un Powerclass, Orion NT200, e volendo anche i Competition Zapco (La serie bianca) quel sub,diventa stratosferico.. Volendo comunque se ti sei trovato bene con lo 0,6 è un passo che puoi fare anche successivamente.. Quale hai di aliante il Giallo o Il nero?? Emanuele
22-01-2014, 07:50
Dipende dal contesto in cui li inserisci, ho letto che se non orientati a dovere e se non gli si dà una taratura seria suonano peggio di componenti meno costosi.
Clarion HX-D2
22-01-2014, 07:50
(22-01-2014, 07:43 )clay.76 Ha scritto: Cosa mi dite degli ls 29 neo ? Mi sembra di aver letto che si scollanno. Ah ah ah E' vero... ma il problema era concentrato sulla serie Nera (la prima),già con il modello ''silver'' il problema era pressoché risolto.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180 |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 5 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.038 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 5 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 1.189 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
Consiglio acquisto casse attive | lakyto | 4 | 1.574 |
28-07-2021, 07:21 Ultimo messaggio: lakyto |
1 Ospite(i) |
